нужен совет
При торможении или при сбрасывании скорости машину как буд то подталкивает кто то сзади, говорят что в коробке необходимо масло поменять или долить , поэтому решил поменять масло.А может и не в масле дело кто знает?
=\ датчики горят какие нибудь ? на панели ? если горит вдсофф и слип, то это датчик распредвала ! у меня было такое но это при переключениях передач происходило.
да там находится фильтр но он меняется когда в двигульке масело меняешь
А я на старой машине на explorer, откручивал поддон откручивал фильтр ставил новый, все закручивал и заливал масло через щуп. заняло все около 2 часов с пивом!
Да загорелся слип , и что с ним делать?
Диагностику сделать наверно. У Юрика спроси. У меня не разу не загорался.
ну все не переживай ничего страшного не произошло!! меняй датчик распредвала и всё ! это такая маленькая пластмассовая пиндюрка с магнитным концом! еще будет от этого + =) будет меньше пить бенза =D цена его у диллеров 2т замена ну я хз рубасов 500 максимум рубль, в магазине отсилы ему цена рубасов 700 =) купи его там и едь меняй.
Реакции: Nata
везет тебе =) такое ощущение не из приятных, на переключении передачи такой пендель дает в зад ппц вообще =D а на маленьких с 3 на 2 и с 2 на 1 особенно ощутимо смачный пеньделина в зад прилетает =DD
так это же эхплорер =DD, но точно сказать не могу есть ли там где нибудь этот фильтр, но думаю что врятли присутствует он там, так как масло то там практически вечное =)
Да щя вечного то нет ни хрена впринципе. А ты менял масло в акпп кстати?
неа, доливал только, так как менял трубки охолождения, всё выдирали, и нужно было доливать
Поднималась температура, промыл радиатор,залил антифриз. Недели через 3 опять начала подниматься температура, долили опять антифриз, через 2 недели(сегодня) поменяли масло и температура опять поползла, снова нет антифриза, куда может он уходить и что на это влияет. Цвет антифриза на что то влияет? Раньше был залит зеленый ниссановский, а сейчас красный аналоговый. Какой антифриз посаветуете.
у меня зеленый залит =\ да никуда не должен уходить, может у тебя радиатор худой ? с утра посмотри под машину, где будут капли, и делай вывод
Смотрел под машиной все сухо. А антифриз у тебя чьего производства?
оно у него в трубу улетает, пракладосу хана, попадет на бабульки сейчас он =(
Да, у меня такая проблема не давно была. Делали двигло.:confused:
Подскажите адреса и телефоны магазинов в Москве где можно приобрести запчасти по приемлемым ценам
