нужен совет
может кто сталкивался , не могу завестись, нет искры на свечном блоке. Свечи менял
Попробуй поменять местами реле блока управления двигателем с реле противотуманок.
Это не шутка
Вот схема
Блок под капотом, за аккумулятором, дальний.
    88.8 KB · Просмотры: 15
На диагностике выдал ошибка-пропуск зажигания.Где искать причину?
А кто нибудь промывал сам радиатор( снаружи и внутри)? подскажите какую химию взять
В инфинити партс моют без снятия. просто ослабляют крепеж и моют керхером. При сильном загрязнении не помогает. Обращался в Спартак-авто и посмотрел, как выглядел снятый радиатор. Было ощущение, что его кто-то просто зашпаклевал. Провозились часа четыре.
Да, моют без снятия, но ослабив крепления. Раздвигают радиаторы (у меня 2 радиатор то же был "зашпаклеван") потом моют, сам смотрел, после мойки радиаторы чистые. Если бы чистыми не стали, то заставил бы снимать, а так зачем, если радиаторы промылись. По времени - час - полтора.
Может быть и помогло при слабом загрязнении. Но мне ни разу не помогло. Все равно в пробках температура поднималась. Приходилось выключать кондей. Сейчас вроде бы все в норме.
меняли прокладки на двигателе и масло,антифриз после пропало давление масла и горит масленка, что может быть
