М25/М37/М56. Диски/Шины
Migellitto, подскажи, а если так: перед 255\35\20, зад 275\35\20.
Р18 диски оригинал м37/25 никому не нужен? Срочно продаю...
ширина диска ставится в соответствие ширине шины, какую поправку может вносить высота шины?
давно не заглядывал на форум: чем больше/выше профиль (% от ширины шины), тем ширина диска не так жестко привязана к ширине шины (или ширина шины к ширине диска)
поставил на м37х диски р20 и резину 275\35. проехал пока около тыщщи. чуть жестче стала, но в пределах нормы по ощущениям.
соответственно отдам за вознаграждение штатную летнюю резину.
Migellitto, вопрос. скорее подскажи, выставили счет на диски и ничего не понимаю в цифрах.
Колесный диск для автомобиля (W,20х90,105) размерность 20х9 шифр W,20х90, 106 (дизайн Барселона), цвет "черный глянцевый с белыми элементами", автомобиль Infiniti M37 2011 г.в.
http://www.sa-group.biz/fitting_room/i/infiniti/m_56/
кто понимает, подскажите уже, подойдет ли диск с таким размером 20Х10 PCD 5X114,3 ET42 CB 73,1
ты собираешься ставить 275+ ширину шины?
вылет - норм.
нужны супинаторы (ступичные кольца)
без примерки я бы не решился покупать. Тем более, если собираешься ставить Акебоно (без проставок, разумеется)
Итак теперь нужна реальная помощь. не обсуждается размер дисков ибо они уже куплены. Помогите с размерами рези. Диски R20Х9 ЕТ 32 перед и R20Х10,5 ЕТ45
Разноширокие на полный привод? Не боишься?)
По вопросу - первая страница - таблица соответствия ширины дисков ширине шин
Migellitto, можешь перевести. ничего не понимаю
Ну это ж не БМВ или Порше, редуктор может развалиться.
Раньше у меня была импреза WRX STi. На ней такого категорически нельзя делать. Как атесса себя поведет при этом хз, я б не рискнул.
ну я ж написал, что по поводу дисков уже не обсуждается. Подскажите по шинам
ZhaN, а почему считаешь что это плохо? профиль шин же будет разный
M56
9J-20"
ET 43/43
5x114,3
245/40 20 и зад 275/35 20 норм встанут?
Для диска шириной 9 по таблице ставится шина шириной 255, 265 или 275 (регулярная замена жидкости в ГУРе). 245 ширина - это слишком узко для диска 20-9J.
Вылет переднего диска в 32 мм надо надо смотреть до покупки и дсков и шин - я прикладывал проставки 8 мм на штатном диске с вылетом 43 - как-то не очень смотрелось. А тут ЕТ43 - ET32 = 11.. сомнительно.. если только занижать и развал делать правильный.
Для диска шириной 10,5 рекомендуется шина шириной 295 мм. Но и 275 ставится.
Вылет заднего диска 45 - это вваливание колеса в арку, но что получится в итоге установки (диск 10, значительно шире стокового 8J) - надо примерять. Лично я считаю, что плоскость диска должна совпадать с плоскостью арки (на уровне горизонтали проходящей через центр диска).
вот так:
