EX Help!Неисправность АКПП,не включается задняя передача.
Marishell
16 Сен 2019
Всем привет)
В общем ситуация такая(немного предыстории)
У меня Инфинити ех35 2008 года)
В один прекрасный день машина перестала двигаться вообще,на драйве,на задней газ нажимаешь ,машина обороты поднимает и никуда не едет)так она простояла пару недель,сел аккум,через пару недель аккум зарядили ,завелась и поехала,и назад и вперёд .
Через пару часов начала долго включаться задняя,если селектор перевела на R и сразу газ нажимала,был пинок,но ехала,все ок,а если пару секунд подождать то без пинков началжнаоа сама ехать назад.
Через пару дней задняя пропала совсем почти,газуешь резко до 3 тысяч оборотов едет как и должна,какое то время так было,потом очень редко получалось ее включить уже больше 5 тысяч оборотов давая и на ровной поверхности,сейчас ситуация та же,машина если и тронется назад то еле еле при оборотах больше 5к и то не факт.
В общем не включается или не работает задняя передача)
Ошибок никаких по коробке нет вообще!
Вперёд едет отлично.
Кто нибудь с этим сталкивался?
Звоня в сервисы которые чинят онли финики,говорят да у них коробки вечные,такого не может быть))
На дефектовку коробки. А вообще коробку когда нибудь обслуживали(замена масла, фильтра)?
Через аппарат или частично?
зачем так мучать машину? Масло уровень проверьте в коробке, на заведенной, если норм, то коробку в ремонт.
Всем привет!
Ситуация следующая
Финик qx50 2014 год мотор 2,5 АКПП 7ступка пробег 180к. Масло в норме фильтр чистый
Включаю заднюю скорость отпускаю тормоз машина катится вперёд, пока не газанешь как следует тыщ до 3-4 потом назад едет хорошо пока не переключишь скорость.
в сервис возил ошибок нет, диагностическое оборудование не видит что селектор переключается всегда стоит на 1,
Соленоид ГБ не показывает значения ( пока не газанешь) потом показывает значения красным от 744 до 800.
При всем выше сказанном вперёд едет отлично переключает без нареканий.
Подскажите может ли в этом случае помочь адаптация или прошивка ?
Особого доверия сервисам нет так как толком ничего объяснить не могут.
Вопрос автору темы чем всё закончилось в вашей истории ?
Всем привет!
Ситуация следующая
Добрый день, подскажите удалось прояснить ситуацию?
