У тебя пятиступка, а прошивку какую?
Добрый день. Подскажите пожалуйста может сталкивался кто-то. Инфинити М35 элит. 2007г. проблема: при езде 1,2,3 передача переключаются но сброса оборотов не происходит, с 3 на 4 переключается на 4000-5000 оборотов, т.е начинаешь ехать и как-будто до 4 предачи до 5 000 оборотов едешь на одной передаче без сбросов оборотов, после переключения на 4 всё как обычно, при торможении на светофоре цикл запускается заново, что это может быть? пробега у машины не много относительно 200 000, масло в коробке меняется каждые 30 000, после замены 5000, уровень есть, масло чистое.
Доброго времени суток, владею g35 sedan 2004 года рестайлинг, пропала задняя передача, купил контрактную АКПП (один разьем на 10 пин), сегодня поставил, газ пропал! Не реагирует, отключаю АКПП газ появляется , может ее адаптировать или что можно сделать, подскажите пожалуйста
всем огромный привет! решил создать эту тему в связи с тем, что на многих форумах марки инфинити люди сталкиваются с одной и той же проблемой - толчками акпп.. не смотря на огромное количество обращений по этому поводу - ни одного внятного ответа я не нашёл( пришлось разбираться самому.. я обратился в один из Московских сервисов акпп-прайда, вчера коробку при мне разобрали и я о*уел! это при том что я приехал на ремонт своим ходом и чуть больше чем через месяц после того как начались лёгкие толчки) когда вскрыли поддон - на фильтре были здоровенные ежи (металлическая примагниченная крошка) три пакета фрикционов выгорели, корзину поело, а гидроблок вообще ещё не вскрывали... в общем ремонт обойдётся не дёшево( сейчас жду зап. части и результаты по гидроблоку.. пробега 45тыс финиг г37 на 7ми ступе. в общем коротко выводы: при покупке финика больше всего внимания уделяйте коробке! почему коробки начинают пинаться - все дело в охлаждении! у фиников очень хорошие и крепкие коробасы, правда! но очень *у*вое охлаждение! если вы любите погонять, если вы любите свою машину и хотите что бы она долго вас не беспокоила - поставьте дополнительное охлаждение акпп! оно стоит копейки, но устраняет самую главную проблему этих машин! если вы не являетесь поклонником активной езды и эксплуатируете машину бережно, то совет два раза в год хорошенько мыть радиаторы, очень желательно сняв бампер! никогда не вешайте номерные знаки на нижнюю сетку бампера и вообще на любые воздухозаборники - такими действиями можно приговорить акпп за пару месяцев. ещё раз повторюсь - всем владельцам автомобилей инфинити, которые любят погонять или рвануть со светофора - СТАВЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ!!! не откладывайте это дело! теперь для тех у кого на финике коробка уже толкается: едем к грамотным диагностам и если коробка ошибок не показывает, значит дело не в гидроблоке и значит пинки в коробке от того недостаточного давления и к сожалению это значит что вам придётся разбирать коробку полностью, менять множество внутренностей, много заплатить, долго ждать и плохо спать и тем не менее не факт что после этого гидроблок удастся "прокачать". ещё раз повторю: !!!менять гидроблок при отсутствии ошибок не следует!!! если на диагностике выявились ошибки гидроблока и фильтр чистый, то можно выдохнуть и постараться прокачать гидроблок - чаще всего при таких условиях это получается. завершить ремонт нужно будет опять же установкой доп. охлаждения.. так то в целом можете задавать любые вопросы по авто. номера и ссылки спрашивайте в личке кому надо. завтра отпишу по ценнику за зап.части - на сколько я попал(( но тем не менее надо учесть, что как бы там не было я доволен машиной, обслуживать удобнее и дешевле чем немцев, а коробка при моём стиле езды становится скорее расходным материалом и впринципе всё это было ожидаемо. всем спасибо. всем удачи!
Ездил на ниссан скайлайн в 33 кузове потом 35, потом G25, Fuga Y50, сейчас M25 и FX37 у жены. Обслуживаю и ремонтирую машины сам. Проблема с пинками появилась на 7 ступке G25, так же как на M25. На FX нету вообще, есть только вибрация на D и на тормозе. Проблем с охлаждением штатном никаких нет, доп. радиатор это просто развод на деньги!!! И вообще акпп во Владивостоке почти новые стоят порядком 20000-25000 т.р. Что на на 37 мотор, что на 25 они одинаковые, отличаются только прошивкой.
QX56 2008 года встала коробка, не реагирует на передачи вообще, ошибок нет. Встал вопрос с поиском контракта ( буду благодарна за совет о поставщике адекватных коробок), но так же выяснилось, что номер коробки на qx соответствует коробке от m45, кто-то сталкивался с этим вопросом? Можно ли рассмотреть как вариант коробку от Мки? Или там много несоответствий. Посоветуйте сервис с разбором, возможно там есть контрактные коробки и на месте их можно установить?
