slip и vds off
Александр0995
14 Дек 2012
Добрый вечер. Ребят заменил жидкости в раздатке, акпп, мостах. Все было Ок. Но на днях погонял активно и включились slip и vds off. Глушу, завожу и все Ок. Было пока так пару раз. Что это может быть.
А поиском не судьба?
Тормозухи долей)))
колодки пора менять
А когда бензин кончается? Бензонасос или двигатель?
Менять колодки или нет, можно определить замерив их толщину, а в данном случае просто уровень тормозной жидкости снизился до минимально допустимого значения (по мнению производителя:))
kosoy, и производитель прав на 146% )) А уровень тормозухи уменьшается в первую очередь из-за уменьшения размера колодок.
У всех Infiniti елка на приборной панели в виде VDС OFF, SLIP означает скорое окончание колодок.
Вы можете считать как вам больше нравиться, но загорается вся елка из-за низкого уровня тормозной жидкости, которая, действительно, обычно уходит в тормозные цилиндры, в следствии износа колодок, но обычно при загорании елки износ колодок составляет не более 50%, при условии, что вам, при замене колодок, уровень жидкости в бачке сделали на уровне"max", а если ниже, то и износ будет еще меньше!
На колодках есть датчики износа (скребуны) и также можно померить толщину накладки и понять сколько им ещё осталось)
