Infiniti qx56(vk56vd) гуляние оборотов
Altsterix
7 Июл 2026
Всем привет, может быть кто-то сталкивался на двигателе vk56vd с гулянием оборотов. Уже поменял тнвд,топливный насос, дмрв, датчик коленвала, датчики ввтиай и все равно не меняется и может быть кто-то знает сто за показание (мощ тн через комп лаунч) заранее спасибо
Привет, у меня QX56 2011 затроил, сам поменял топливный нсос в сборе, начал с малого, да и старый насос достал черный внутри был, потом диагностика показала клапана ввтиай, поменял их, вибрация пропала обороты встали на место, 3 дня поездил пропала тяга, просто жмешь газ а больше 80 не едет, диагностика показала упало давление ТНВД, отдал, вскрыли тнвд а там дыра в колпачке, в итоге замена всего грм, цепи и тд запчастей на 410000руб. сам ремонт около 100 тр через три дня забирать машину.Посмотрим результат. Если нужен список запчастей прикрепил. Не гоняйте на машине, снимите тнвд и проверьте колпачек
  • img-260731094311-001.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 3
Да тнвд и так новый стоит, да и все из списка тоже, вот и играю в танцы с бубном
