FX (1G) Ошибка по соленоиду блокировки АКПП FX35 S50
Pavelll
13 Май 2021
Всем добрый день! Машина FX35 2003г. Горит ошибка Service Engine Soon. Сканером сбрасывается, после проезда порядка 50 км загорается вновь и затем горит постоянно.
P0744 - Ошибка в работе соленоида блокировки АКПП.
Вопрос банален - что с этим делать? Куда лезть? Требуется ли вскрывать коробку, на что обращать внимание (блок управления, гидротрансформатор и т.д.). Компьютерщики внятного ответа не дали (в целом, это и не их сфера)По ощущениям, коробка в аварию не перешла, переключение происходит должным образом во всем диапазоне оборотов. Разве что иногда, совсем слегка может подпнуть, но думаю это уже просто возрастное.
Подшаманить и продать, потом новые попупатели хвастаются за голову от кучи проблем))
По автомату:
Faulty torque converter clutch solenoid valve
Torque converter clutch solenoid valve harness is open or shorted
Torque converter clutch solenoid valve circuit poor electrical connection
Low transmission fluid level
Dirty transmission fluid
Что значить пробитые каты?вырезаны?
Если да, то если двигатель с мозгами меняли то нет прошивки для вторых лямбд, вот и выдаёт ошибки
