Доброго времени суток. Я как и многие тут за помощью. Примерно год назад поставил музыку протянул провода итд. Всё работало на вид), сразу не обратил внимание , однажды после закрытия двери(пассажирская передняя) с брелка дёргнул её, она открылась и сработала сигнализация, полез в проводку нашел в штекере один обломался, разбирать собирать это дело выглядело не заманчиво , отрезал нафиг всё и спаял намертво, после сборки всё заработало нормально. Дальше было веселей, хочу вставить CD в магнитолу, но не тут то было, магнитофон я поставил вверх ногами после сборки, при этом встал он как ни в чём не бывало, полез разбирать заново, крутил вертел ,короче видать зацепил что ,клеммы не скинул. Вылетела ошибка air bag , после сборки поехал к знакомому взял какую то япошку и потёр ошибку. Дальше как бывает в таких ситуациях накручиваешь себе, включаю свет днём и вижу климма подсветка притухает после включения, вот убей не помню было так или нет, или где то ноль отвалился,так и ездил вообщем. Теперь пол года как с водительской дверью тоже бяда, с брелка все двери закрываются кроме водительской, с кнопок внутри так же открываются и закрываются все кроме водительской, стёкла с брелка открываются и закрываются все 4 , с ключа закрывается и открывается только водительская дверь. С брелка если нажимаю щелчка вообще никакого не слышно в водительской двери. Полез опять в дверь теперь водительскую, всё на месте ничего не сломал . поворотник ,лампочка ,аварийка всё откликается в двери. Акб сдохло переднее, решил поменять,он хоть и старый но лучше бы решить сначало вопрос с дверью(заряжаю на пару недель хватает,в мороз бесполезно сразу дохнет) мож жрёт где чтоб не пришлось с новым потом мучаться. Вообщем помогите, кто может сталкивался. Должен свет притухать? Если проблема в самом замке дверном как его проверить, актуатор, Где найти предохранители или реле которые отвечают за ЦЗ, там где расписанны все предохранители ничерта не понять. q50 2015г 2.2 дизель.
