QX56 Пропуски зажигания QX56, мы в тупике
David005777
3 Сен 2020
Доброго времени суток, у нас тупик, не знаем что дальше делать!
QX56 11ГОД, пробег 155 000км.
Авто рабочее, и распишу детально.
На авто отожгли хорошенько, в итоге движок колбасило, вставала в аварийку, троило и не ехало, в придачу куча ошибок на формате А4. Поехал к друзьям официалам. 1 ошибка по цепи, по отзывной поменяли бесплатно, вместе с цепью заменили насос ТНВД, вал ТНВД, ванос. Выехал стало лучше, но аварийный режим на 3 тыс оборотов остался, и такая же колбасня. Вторая ходка к дилеру, замена 2 электромагнитных клапана- выезд авто стало намного лучше, из списка А4 осталось только одна ошибка P0300, множественные пропуски, холостые плавают, чувствуется лёгкая вибрация. Третья ходка, решили заменить катушки 1-2-3-4, так как они были не в лучшей форме со свечами и сами свечи поменяли, промыли форсунки и также решили заменить форсунки там где показывали пропуски, а это 2-4-6 цилиндр(хотя думаю замена была не нужна). Стало немного лучше, но глобально ничего не изменилось, пропуски остались.
Дилер настроил работу валов. Думали бензонасос, давление норма, компрессия цилиндров 15-16. Давление масла в идеале. Грешили на каты, но как оказалось их благополучно кто-то спер несколько лет назад, стоят какие-то наперстки, их тоже новые поставили. Проверяли Мозги, ничего не нашли.
Дилер разводит руками, сервисмены также. Бюджет уже в минусе.
Что на данный момент имеем, пропуски зажигания бегающие - 2-4 то 2-6 то 2-4-6 цилиндр. Чек p0300 то горит то гаснет то мигает. Причем когда горит авто лучше едет, чем когда он гаснет. Расход после всех замен пришел в норму, трасса 13, город в районе 18. Стиль езды пенсионер. Цилиндры в норме, задиров нет, стружки нет.
Но вопрос не решён! Электрика тоже в норме под капотом! Дыма ни белого ни синено из глушителя нет.
Главный вопрос куда дальше?????
Matar
27 Июл 2018
как себя can шина ведет?ошибки по can нет?
David005777
3 Сен 2020
Ошибка только одна, множественные пропуски зажигания, играющие, то появляется, то уходит и день может не беспокоить.
По списку осталось клапана проверить и обманки катов, залить евро 2.
Мнение сервисменов:
1 залить евро 2
2 клапана
3 вальватроники
4 сжечь тачку(
Причины:
Faulty spark plug (s)
Faulty ignition coil (s)
Clogged or faulty fuel injector (s)
Intake air leak
Fuel injectors harness is open or shorted
Fuel Injectors circuit poor electrical connection
Ignition coils harness is open or shorted
Ignition coils circuit poor electrical connection
Insufficient cylinders compression
Incorrect fuel pressure
