EX. Воткнул DRL
sovation
3 Июн 2012
Moscow
Собственно, сабж. DRL - 8 диодные.
Smitt
28 Мар 2011
пиндосы еще 2-3 года назад их втыкали)
sovation
3 Июн 2012
Moscow
ну да ))))
Egoiste
26 Дек 2010
Это ведь не оригинальный аксессуар? Не смущает что как у Е класса?
wiranata
24 Май 2012
ну все ровно практичнее чем жечь ксенон в дневное время.. автор видимо за этим и поставил по мне так дизайн это сильно не улучшит, скорее наоборот
wiranata
24 Май 2012
Решотку пришлось подрезать или как иначе крепеж релизован?
Migellitto
Super Moderator
А что за проблема с ксеноном? Три года гарантии
wiranata
24 Май 2012
проблема что на "auto" он то горит то нет.. от датчика света а если с ручки зажигать так он промигивать каждый раз будет на габаритах тем самым долго думаю не проживет ибо самый пиковый разряд при розжиге получает. А регулятор надо как я понял если машину запарковал в "OFF" переводить а то АКБ посадиш..
Mikes
16 Ноя 2010
спб
Ничего не надо, выключил мотор, дверь открыл - всё погасло, завёл - всё зажглось. 2 года езжу.
wiranata
24 Май 2012
я тоже так думал пока на предыдущей машине АКБ не посадил (ключи вынул дверь закрыл и все погасло), снова эксперементировать как то не хочу.
forum_admin
Администратор
28 Янв 2008
Симпотично. Как крепили?
wiranata
24 Май 2012
Кстати, если так оставить регуляторы света то при выключении зажигания машина даже пищит (типа не забудь выключить), либо имелось ввиду на "auto" стоит?
Mikes
16 Ноя 2010
спб
Стоит всё в "он". Ничего не выключаю, аккумулятор не садиться, всё выключается само при открытии двери.
