финик фх 35 2004 год 2WD америка ошибка по can шине
Vovan11rus
17 Авг 2019
Всем привет финик фх 35 2004 год 2WD америка .проблема Токая не с первого раза включается зажигание на щитке приборов половина индикаторов не горят наработает тахометр спидометр по диагностике весит ошибка U1000 массы все в порядке уже проверял . А когда закрываешь водительскую дверь включается дальний свет и начинает моргать правый поворотник
Это ошибка по can шине, либо она повреждена либо неисправен блок ECM
Service bulletin suggests cleaning engine and body harness ground connection to repair the problem.
- Clean/re-tighten ECM ground connections.
- Clean/re-tighten negative battery cable body connection and battery post connection.
- If needed, clean and ensure good contact between the steering member assembly and the left side instrument stay assembly.
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Как вы ее решили подскажите пожалуйста?
