Кнопка заднего стекла
Разбирал я эту кнопку, мать ее! Что бы к ней добраться, нужно всю обвеску задней двери разобрать, причем, как снаружи, так и изнутри...
Кнопка эта - геркон, т.е. коммутируется таким мааааленьким магнитиком, но это по сути. Так вот, сама кнопка сделана в пластиковом корпусе, на нее надет резиновый чехол, через который посредством нажатия снаружи-снизу стекло и должно открываться. При разборке обнаружил, что вся кнопка, не смотря на резинку, закоксована ржавчиной, грязью и прочей хренью. Долго ржал над гениальностью японских инженеров, потом собрал все обратно и про проблему забыл. По крайней мере, даже если бы она и работала, пользоваться этой опцией приходилось от силы раза два, да и то для того, чтобы что-то положить в багажник. Для того, чтобы взять вещь обратно, все равно приходится поднимать дверь целиком, особенно, когда она (дверь) грязная в непогоду.
