Энциклопедия подбора дисков/резины G35x
IGG
1 Июн 2009
Хмельницкий, Украина
собрав всю официальную информацию на нашем СТО, могу дать данные при подборе колес (19 размер заводом не предусмотрен, но поскольку желающих много, выдаю инфу).
касательно разной/одинаковой ширины передних и задних колес ОДНОЗНАЧНОГО ответа или рекомендации завода НЕТ.
Родные размеры резины: 225/55 R17 (высота профиля резины 123,8mm)
или
225/50 R18 – перед
245/45 R18 – зад
Родные размеры колеса: 17х7-1/2j
или
18х7-1/2j – перед
18х8-1/2j – зад
Родной вылет колеса (ET): 45 мм
или
при ширине диска 7-1/2j – 45 mm (перед)
при ширине диска 8-1/2j – 50 mm (зад)
Родной PCD: 5x114,3
для 19 размера (на G37 Coupe такие в стандарте: 225-перед, 245-зад):
225/45 R19 (ширина диска 7,5 — 9) – +3mm в радиус — высота профиля резины 101,2mm
или
245/40 R19 (ширина диска 8 — 9,5) – идеал в радиусе — высота профиля резины 98,0mm
А есть ли инфа для G35 V36 sedan, т.е. для заднеприводного американца?
для заднеприводного американца допускаются разноширокие колеса (см.выше).
225/50 R18 – перед
245/45 R18 – зад
а всё остальное одинаково.
IGG, я так и не понял, если ищу 19 колеса на g35x, какой типо размер мне подойдет по ширине дисков, вылету - если можно диапазон по каждому параметну. Я пока точно знаю 5х114.3 все))
Господа, колесная база, радиус, вылет и параметры резины на G25 такие же как и на G37?
В феврале должна придти G25.
На зиму хочу поставить резину на штатные 18 катки. Вопрос: с какими параметрами ставить?
На лето хочу купить 19 катки. Вопрос: 245/40 R19 встанут без проблем?
Что делаете, когда приходит время ехать на ТО? Когда ставишь диски с параметрами не одобренными заводом-изготовителем, то могут снять с гарантии на всю подвеску.
всё банально просто:
1. подбор/сравнение/размеры здесь - http://www.car-tyres.ru/
2. вопрос с гарантией настолько риторический, что зависит исключительно от личной позиции гарантийщика и ваших с ним отношений...
3. самый главный вопрос как по мне - соотношение ширины диска и ширины покрышки. Должно быть плюс\минус полразмера.
т.е. этот размер измеряется в дюймах - 7, 8, 9,...
разница на целый дюйм - это уже много.
Добрый день всем! Предлагают диски от ИНФИНИТИ Q70. Устанавливал кто нибудь на G35 данные диски R 18 x J 8 ET 40?
Должны подойти с такими параметрами)но на Q70 разве диски не R18 x J8 ET 43?а на дорестайл R18 x J8,5 ET 45))
