QX56 Толчки АКПП. Одинаковая проблема QX56 2010 и 2012г.в. Кто следующий?
Может подушки двигателя проверить? На D небольшая вибрация есть у всех авто, по сравнением с P или N. если вибрации заметны, то это скорее подушки (опоры) двигателя.. Редко когда бывает подушка акпп.
Добрый день.
Помогите с решением проблемы, которую встречаю уже не на одном QX56 выпуском с 2010г. Не ужели только мне попадаются такие экземпляры?! Если кто-то встречался с этой бедой, подскажите. Уверен, что таких много! Буду благодарен, если подскажите как это вылечить. Цель, найти человека, который решил проблему на собственном опыте и где и как ремонтировали.
Проблема такова: при умеренном разгоне, судя по стрелки тахометра, начинают плавно поддергиваться/плавать обороты. Все это исчезает при разгоне свыше 2000 об/мин. Так же сразу при переключении скорости, чувствуются мягкий рывок/толчок или мелкая пробуксовка что ли, потом плавание. При быстром разгоне, чувствуются не четкие переключения, с мелкими толчками/пробуксовками, на машине 2010 года это ярче выражено, видимо из-за большого веса.
Мое видео 2010 г.в: [ame]
У меня такая же проблема, если гидротрансформатор сломался, почему на высоких оборотах перекючается хорошо. Если кто решил данную проблему, напишите. Заранее спасибо!
@BezbaLLleNbli,
Это проблема к счастью не трансмиссии, а именно мотора, которая возникает вследствие амортизации ЦПГ и или ГРМа, что в свою очередь приводит к рассогласованию стоковой прошивки ЭБУД, с уже подсевшим мотором.
То есть, именно недостаток крутящего момента мотора - это основная причина глючни автоматов!
Как фото загрузить? Нажимаю 'загрузить файл' - включается камера. Хотел показать причину вибрации
Через радикал фото и вставляешь сюда ссылку
Машину приобрел с такой же проблемой, при плавном разгоне, особенно под горку, стрелка тахометра то подпрыгивает то возвращается, происходит так называемый срыв блокировки ГТ или бублика в простонародье. На QX56/80 стоит бублик с системой проскальзывания блокировки для увеличения КПД, именно из за этой системы масло в наших автоматах рекомендуют менять раз в 30 -40 тыс. км, так как оно засерается продуктами износа этого бублика, особенно если ты гонщик, масло к 30к уже черное. Много курил форумов, есть на драйве где то чувак описавший эту проблему, ездил с диагностом по АКПП. Ошибок АКПП не выдает, при разгоне тапка в пол или около этого ни толчков ни пробуксовок, эта проблема проявляется только при спокойной езде, и на качество движения ни как не влияет. Решается заменой бублика на новый ли бо на ремонтный. (для жителей МСК можно посмотреть канал ходос авто где он рассказывает про АКПП и ремонт бубликов на заводе в МСК, там можно установить усиленные фрикционы в него.) Я буду покупать бублик новый, старый отправлю в ту контору для ремонта и усиления. Отправить на ремонт стоит в 3 раза дешевле чем новый (новый 62 тыс на экзисте) но у меня нет желания что бы машина стояла энное кол-во времени со снятой АКПП. Будет усиленный запасной бублик, к сожалению это расходник на наших авто. Меняйте масло раз в 30к и будет счастье.
Если происходит рассерхрон из за вытяжки цепи мотор уйдет в аварийный режим с ограничением оборотов до 3к и гирляндой. Но ни как не будет дергаться из за этого автомат.
Причин для потери крутящего момента у моторов множество, но это как раз не всегда именно некорректная фазировка ГРМа, чаще со временем теряют положенную герметичность выпускные клапана, поскольку это самый ущербный по тепловым напряжениям и ответственный элемент двигателя. Ущербность в частности вызвана тем обстоятельством, что выпускной клапан перегреваясь, в последствии прирабатывается к седлу в другом тепловом радиусе, что уже не оставляет шансов на нормальную работу двигателя в менее нагруженных режимах, когда клапан бывает холодней и прилегает к седлу с линейным радиальным смешением.
Все хронически дергающиеся автоматы я возвращаю в нормальный переключательный ритм, только по средствам оптимизации момента двигателя с низов. Все неверующие и измученные бубликами (или дыркой от них), приезжайте, легко продемонстрирую это волшебство каждому на практике.
@DJAndry999, а зачем на экзисте заказывать, это сейчас не самая дешёвая контора. Дай номер и я дешевле найду цену)
Экзист возможно потому что, это магазин, пришел, заплатил, забрал товар, при несоответствии или браке сдал. Да и нет у нас здесь больше контор вызывающих доверие.
Вот номерок. 31100-1XR0A
Контор полно где сдать можно в случае чего, а на экзисте и палёнка попадается. Да и в наличии не всегда есть
60900 выдаёт, а на экзисте 81000 уже выдаёт самое дешевое
Если брать замену более новый трансформатор 311001XR0D, то он 59000 стоит
Более новый, я так полагаю это усиленный? Подойдет ли он?
И как у вас выбивается он как более новый, ни автодок ни экзист не предлагают замену?
Более новый по букве определяется, у вас в конце А, а в новом D. Скиньте ВИН в личку я по ФАСТу гляну ещё раз по замене и вам скрин вышлю. Автодок и Экзист не всегда обладают полными заводскими каталогами
Тут кто-то уже описывал результат, что после замены "бублика", проблема в считанные месяцы возвращается сново. Разве это обстоятельство не смущает?
Люди у кого были такие проблемы писали следующее (на ниссановском форуме то же это обсуждается) что если есть неисправность бублика рекомендуют прошить коробас под прошиву последую от 17 года от официалов, там значительно повысили давление, и сломанный бублик просто ломает до конца. С новым бубликом после прошивки проблем нет.
А может просто - блажен верующий?
Возможно, но вопрос все же надо решать) Для этого и форум есть, будет найдено решение конкретной проблемы, можно будет закрепить FAQ
А можно поподробнее. Что необходимо сделать, так как взял qx80 2017г. И тоже обороты плавают , если ехать до 2000 об. в мин.
Мастер по акп сказал, если перевести в ручной режим акп и подёргивания остаются , то коробка не причём
Добрый день! Infiniti QX80 2014. Така же ерунда. При разгоне неспеша когда обороты от 1500 до 2100, а скорость 40-60 примерно, авто как передачи туда сюда кидает, подергивается и стрелка тахометра скачет в диапазоне 100-200 оборотов. добавляешь пропадает, если уже разогнался то потом этого нет. По трассе когда 110 идешь обороты 1900 примерно тоже ничего нет. Кто как решил это подскажите пожалуйста... Вот ссылка на видео
