Спецификация EX (Принимайте новенького)
  • Автор темы Dimon2002
  • Дата начала
D
Dimon2002
Guest
EX35 Premium AWD 1569380 рублей
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
4-канальная антиблокировочная система (ABS)
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Противобуксовочная система (TCS)
Система давления воздуха в шинах (TPMS)
Центральный замок с ДУ
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей
Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми
Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) включает двухрежимные передние подушки безопасности с датчиками ремней безопасности и датчиком распознавания присутствия пассажира. При срабатывании изменяют степень надувания в зависимости
Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении
Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении
Передние и задние подголовники для всех пассажиров
Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном торможении
Передние активные подголовники
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
3-точечные ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя – только ELR)
Сдвижной блок педали тормоза
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях
Система ISOFIX (Более низкое размещение Креплений и Ремней для Ребенка)
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях
ОБЗОР
Ксеноновые фары, с авторегулировкой уровня наклона
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Задние фонари на светодиодах (LED)
Омыватели фар (выдвижные)
Обогреватель заднего стекла с таймером
Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением)
Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника
Стеклоочиститель стекла задней двери
ЭКСТЕРЬЕР
Система AVM (4 камеры обзора: в решетке радиатора, боковых зеркалах и задней двери)
18" легкосплавные колесные диски, низкопрофильные летние шины размерности 225/55R18
Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
Электропривод регулировки и складывыания боковых зеркал
Обогрев боковых зеркал
Двойные хромированные насадки на выпускные трубы
Датчик света
Задний спойлер
Парковочные датчики спереди и сзади
Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического сопротивления Cd=0,32 и отсутствие подъемной аэродинамической силы
Алюминиевые реллинги на крыше
Выдвигающиеся омыватели фар
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля
Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал
Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей
Открываемые на угол 80є задние боковые двери, что облегчает посадку и выход из автомобиля
Система Welcome Lightning ("интуитивное освещение"), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удачении от автомобиля.
Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком
ИНТЕРЬЕР
Система AVM (4 камеры обзора проецирующие объемную 360 картинку автомобиля на мониторе при парковке)
Алюминиевая с черным декором отделка центральной консоли и интерьера
5-местный салон
Кожаная отделка салона
Монитор заднего вида
5-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения и функцией Downshift Rev Matching
Чип-ключ с кнопочным включением зажигания
Двухзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и cистемой Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха)
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу
Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом
Замки дверей с электроприводом
Электрический привод открывания крышки багажника
Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание привода стекол дверей и прозрачного люка
Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения
Удлинители передних солнцезащитных козырьков
Кармашек над ветровым стеклом для хранения очков
Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения сзади
Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений
Двойные передние и задние подстаканники
Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой напряжением 12В
Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей
Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах
Зуммер предупреждения о невыключенных фарах
Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения.
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира)
Ручка на внутренней стороне задней двери
Три подголовника задних сидений
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой в 8 направлениях, электроприводом и регулируемой поясничной опорой) и переднего пассажира (с регулировкой в 8 направлениях и электроприводом)
Устройство запоминания на два варианта регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, связанное с индивидуальными брелками системы “Intelligent key”
Передние сиденья с подогревом
Автоматически складывающиеся задние сиденья с кнопками управлением поднятием/опусканием в багажнике и кнопками поднятия на центральной консоле
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Круиз-контроль
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой
Смонтированная на ветровом стекле антенна
Маршрутный компьютер, тахометр
Двухканальная аудиосистема высшего класса Bose с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель магазином на 6 компакт-дисков с передней загрузкой и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 11 динамиками и функцие объемного звучание Driver Audio Stage
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля
Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи, регулируемой по длине и углу наклона рулевой колонкой и органами управления системой поддержания постоянной скорости движения и аудиосистемой
Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи
Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат контроля и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания
Аналоговые часы Infiniti
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости
ТЕХНИКА
Автомобиль построен на платформе FM (Front Mid-ship), которая предполагает размещение двигателя позади переднего моста
Топливный бак объемом 80 л
Запасное колесо-докатка
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
3,5-литровый 24-клапанный двигатель V6 мощностью 306 л.с.
Система полного привода ATTESA E-TS (AWD)
МОДЕЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
EX35 Elite AWD 1606060 рублей
Имеет все стандартное оборудование EX35 Premium AWD
Сдвижной тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом, открываемый и закрываемый одним движением, с возможностью приоткрывания за счет наклона и сдвижной шторкой
Отделка палисандровым деревом
Встроенный в подголовник сиденья водителя держатель для хранения верхней одежды
Отделка особой кожей Премиум (особая кожаная оплетка приборной панели, руля, сидений и панелей дверей)
EX35 Elite + NAVI AWD 1668940 рублей
Имеет все стандартное оборудование EX35 Elite AWD
Российская навигационная система с DVD диском и сенсорным дисплеем
Интегрировання система Bluetooth
Отличия Российской версии от версии для рынка Северной Америки
Внешний вид
Летние шины размерности 225/55R18 вместо всесезонных для Северной Америки. Другой производитель шин. Диски 18 радиуса в США опция.
Ксеноновые фары и выдвигающиеся омыватели - в стандартной комплектации (ксенон в США - опция)
Новый дизайн задней двери (площадка для номерного знака в соответствии с Европейскими стандартами, установлены фонари движения задним ходом, противотуманный фонарь)
Спереди установлена площадка для номерного знака в соответствии с Европейскими стандартами.
Передний/задний парктроник в стандарте
Система AVM в стандарте (в США опция)
Нет системы адаптивных фар AFS
Интерьер
Новое салонное зеркало заднего вида (без датчика дистанционного управления дверью гаража) в стандарте
Новый дизайн приборной доски (деление шкал, индикаторы в км и градусах Цельсия)
Разработана четная и нечетная шкала радиоволн радио FM диапазона
Обновленная центральная консоль:
Двух-зонный климат контроль в стандарте (в США опция)
аудиосистема Bose Hi-Fi 2 channel c MP3, RDS и 11 колонками в стандарте (а США опция)
Кожаный салон и регулировки сидений с памятью в стандарте (в США опция)
Нет интерфейса c IPOD.
новая компоновка клавиш управления на центральной консоли
Навигационная система + Bluetooth как опция
Передние сиденья с подогревом в стандарте (в США опция)
Нет датчика дождя
Нет системы активного круиз-контроля (ACC)
Нет системы помощи при экстренном торможении с предварительным срабатыванием (IBA)
Нет системы предупреждения об уходе с полосы движения (LDW) и (LDP)
Нет спутникового радио ХМ
Нет HDD, flash-карты
Функциия электропривода складывания зеркал заднего вида в стандарте
Люк на крыше с электроприводом опция
Другие важные изменения
Увеличена максимальная скорость автомобиля
Увеличена максимальная мощность автомобиля - 306 л.с. (в США 297 л.с.)
Ремни безопасности с преднатяжителями спереди в стандарте
Усиленный кузов и подвеска
Увеличен расширительный бачок для омывающей жидкости (4,5 л)
Катализатор адаптирован для Российского топлива
Все хромировнные элементы отделки имеют спец. антикоррозийное покрытие.
Грязезащитные щитки на передних тормозных механизмах
Полный привод в стандарте ATTESA E-TS (в США опция)
Улучшено охлаждение главной передачи
25.01 заказал этот авто. Татьянин день - у жены Татьяны день рождения - 35 лет. Ну и как можно было заказать другую?!:)
Предистория. С пару месяцев назад понравился ей FX. Показался маленьким))). Приехали в салон - испугалась размеров (сейчас на пыже 1007 ездит - это тот у которого двери как в лифте). Прошло какое то время решили FX таки брать. Собирались в субботу ехать заказывать. Но в пятницу жена купила журнал "Женщина за рулем", а там кратенькое описание EX. Ну и все - это то что ей надо. Ждали-ждали дождались - заказали цвета рыжего как у FX не было - заказали черная смородина-вишня-коричневый с коричневым салоном.
Цвет этот все по разному называют:
infiniti.com - Dark Currant
Genser - L50 / Коричневый (Brownish purple)
АСЦ - L50, а на сайте инфы про цвет нет.
И сам с удовольствием на ней покатаюсь. 308 лошадей, это наверное сильно для такого небольшого авто.
Отличное решение!!! Хотя не будет ли перебором такой быстрый автомобиль для жены?
Я, если честно, тоже уже заказал себе, но чёрный, надеюсь что будет не очень "женская" машина...
ну, я думаю, вполне мужская)) а вообще странный вопрос, знакомый уже полгода на жуке летает, и доволен вполне) (нет, он не гей))))
Черная точно не будет женской. Да и вообще.... я и на пыжике 1007 жены катался. А я уж точно не гей. Факт!:)
Осталось чуть меньше пол-года. Дождемся примерим.
Какой клиренс будет у поставляемой в Россию Infiniti EX ? Слышал что у американки около 145 мм :( До сих пор не верится..
а что, мало? :)
у всех паркетников около того..
Ну как сказать, сейчас стоит выбор между Аутбеком 3.0, Маздой СХ-7 и Инфинити EX..
У остальных клиренс 200 мм, и это радует. В инфинити радует все остальное) хотелось бы еще клиренса хотя бы 180
Для сравнения у Тойоты Авенсис клиренс 135-155, 135 это передняя юбка
по поводу клиренса - обещают "всего" 165мм.
выбор между сх7, аутбеком и инфой.. хмммм .. довольно странный выбор. сравнивать "середнячки" с "люксом".. разница между сх7 и инфой в 20-25 тыс. у.е. скажем так, слегка некорректно их равнять...
при желанни, поднимешь:)
