QX70 Совместимость дистроников на QX70
danil625
9 Ноя 2022
Приветствую!
У меня с момента покупки Infiniti QX70 (БУ, "в салоне" (Рольф)) не работал круиз, об этом меня предупредили.
Когда стали разбираться уже в ходе эксплуатации и ТО (до круиза дело дошло не сразу), приговорили дистроник к замене. Сейчас у меня всегда загорается "IBA OFF" через несколько секунд после запуска двигателя. (сначала этого не было, круиз просто никак не включался; потом после попыток его реанимировать у дилера он вот так совсем "отключился")
QX70 дизель 3л, 2013
По каталогу и собственно у меня установлен 28437 3EV4B.
Также как "замена производителем" вроде подходит 28437 3EV4A.
Мой вопрос заключается вот в чём - есть ли какая-то совместимость с другими моделями этой детали?
Я ищу варианты БУ на разных сайтах, и очень много где люди пишут, что какой-то там образно 28437-3EV3A или 28437-1UW2A или 28437-1CJ0B субъективно подходит ко всем FX/QX, дизелям/бензинам и прочее. Т.е. вполне универсальная деталь.
Звонил ближайшим дилерам, чёткого ответа о совместимости с другими версиями этой детали нет. Спрашивал конкретно про 28437-3EV3A т.к. этот чаще всего мне попадался - говорят "можно попробовать", но гарантий нет.
Обращался к нескольким таким продавцам - но они просто продавцы, осознанный технический ответ о совместимости не дают. Либо говорят "вам нужен 100% точно такой же, но у нас такого нет".
Буду благодарен за помощь.
Ищи продавцов с возможностью возврата, установить проверишь, если не подойдёт вернуть можно
danil625
9 Ноя 2022
Да, так и в сервисе посоветовали. Если покупать на месте и в течение 1-2 дней попробовать, это я понимаю.
Но есть ли такая практика при покупках через Интернет?
Я живу в Сочи, тут выбора практически нет в этом плане. Сервис - в Краснодаре, там только одну разборку нашёл, но там совсем "непонятная" модель этого дистроника.. Его можно заморочиться взять на проверку, это как крайний случай.
Да, похоже на то, но вроде как 3EV3A - на бензин.
Вот этот момент тоже очень интересует - есть ли совместимость между бензиновыми и дизельными версиями.
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
думаю система стоит одинаковая, что на бензине, что на дизеле. Может только креплением отличаются? Можно просто визуально оценить на любом финике, который встретится на улице. В принципе этот сенсор стоит на видном месте!
danil625
9 Ноя 2022
На одной из разборок немного прояснили, что сам дистроник-то одинаковый, только кронштейн разный для бензина и дизеля, поэтому и код детали отличается.
А отсоединять от кронштейна - это ещё больший геморрой, в сервисе сразу сказали чтобы брал только с кронштейном, и чтобы он ровный и целый был..
