А салон кожа или кож. зам?
Мне всё равно)))) Хоть нано заменитель))))) Главное, чтобы не трескался)))))
Если не забуду - посмотрю.
Да мне тоже по барабану, хоть дерьмонтин, чтоб не трескался. У жены на Мурано потрескались сидухи и так не приятно смотреть когда дверь открываешь, а там трещины, как дешевка.
Тахо 840?
подскажите-купила qx56 2005г 91т.м. пробег что рекомендуете поменять на нем?я сменила масло в двигателе с фильтром и фильтра салонный и воздушный,глянули в коробке масло сказали все в норме масло светлое и уровень нормальный,еще меняла антифриз и делала мойку и чистку радиатора т.к. кондиционер работал плохо мне сказали что радиатор забит пухом и грязью(фрион и давление в порядке),что еще порекомендуете поменять?что на нем прошлый хозяин менял незнаю...(((
ехать в москву очень неохото(((там запись и долго все это(((я слышала что при покупке нужно менять все-масла и т.д.??это не так?менять только то что требует замены?
спасибо))а что посоветуете делать с кондиционером?должно помочь то что сказала помыть радиаторы и почистить их?
