QX50 Рокот двигателя при разгоне до 30-40 км/ч
Pavelkov
14 Июн 2022
Добрый день!
QX50 2021 год.
Вчера у машины появился новый звук со стороны двигателя - назвал его рокотом - с частотой в такт двигателя (немного трактор напоминает), который проявляется в следующих случаях:
- при интенсивном старте с места. Пропадает после набора скорости 30 кмч.
- при нажатии на газ при движении накатом на низких скоростях
- иногда проявляется на холостом при резком нажатии на газ.
- если не сильно жать газ, то можно разогнаться и без рокота.
На скорости выше 40 кмч никаких посторонних звуков не слышно.
Никакой отдачи в руль, педаль или сиденье нет.
Месяц назад делали ТО3 с заменами масла, свечей и т.д. забыли прикрутить нормально, только наживили, пластиковую защиту радиаторов. Возможно ещё что-то не докрутили. И это детонирует. Завтра еду к ним проверять ещё раз.
Такой рокот при разгоне прорывался и раньше вроде, только реже и гораздо тише - я думал что так турбины работают.
Никаких ударов, зацепов и т.п. не было.
Подскажите, что может быть, на что обратить внимание сеовиса?
Спасибо.
Там одна турбина
Вердикт сервиса на бережковской - стуки в двигателе. Скорее всего проблема с шатуном-поршнем... говорят что много таких qx50 приезжало. Случай должен быть гарантийный.
Буду записываться на диагностику к официалам. Но зная как долго они могут ремонтирова или просто откажутся, подскажите, какие другие варианты починить машину есть? Куда правильно ехать?
Продолжу для интереса. В итоге официалы зарегистрировали и сказали, что это замена шорт блока или всего движка. Методологии по замене-ремонту этого движка нет.
Гарантийный инженер послал на согласование в автоваз - гарантия передана им.
При этом заметил, что последнее ТО сделано у неоф дилера, и это будет проблемой в согласовании гарантийного ремонта. По срокам ничего сказать не может.
Такая ситуации. Морально готовлюсь к самостоятельному ремонту, нужно скорее всего будет найти набор вкладышей или вкладышей с шатунами. Такие дела.
А их отдельно не продают нигде и не везут.
Подскажите, где найти запчасти или какие у меня ещё варианты?
Отказать в гарантии не могут, если сервис был сертифицирован и ставились все оригинал, плюс они должны доказать что это стало причиной поломки. Можно пригрозить судом, брать в том неоф сервисе сертификаты и чеки по запчастям. Возможно придётся судиться, если будешь заморачиваться
Чеки от ТО я им дал отсканировать, сертификат у юнион моторс на сайте тоже есть, правда не от ниссан.
Подожду ответа по гарантии.
Не хочется иметь дело с понтрактным двигателем конечно. Стоимость нового шортблока с привозом из Америки - 900+ тысяч.
Если не заморачиваться и быстро - какие есть варианты? Был у кого то опыт замены вкладышей в последний год?
А почему ты думаешь что вкладыши? там же новая система стоит с изменяемой степенью сжатия, надо сначала вскрытие делать чтоб диагноз установить)
Официалы вскрывать не собираются этот движок. Он типа неразборный - меняется блоками. По статистике, звукам и мнению на сервисе - это коленвал и вкладыши. Да, движок там что надо.. едет хорошо пока не сломался. Ломается только слишком рано.
Скорее всего проблема в системе изменения степени сжатия, там сложная система, но неразборного не бывает, он вполне разборный, все меняется как на обычном двигателе
По схеме никаких отдельных блоков нет, все стандартно
    213.8 KB · Просмотры: 8
    262.3 KB · Просмотры: 9
    143.4 KB · Просмотры: 8
Всё верно, двигатель неразборный для официалов. Запчастей к нему новых нет. Они могут заменить только шортблок целиком.
Неофициалы конечно могут разобрать и разбирают и капремонт делают, но будет проблема поиска коленвала, если он уже сильно поврежден. Коленвалы новые также отдельно не завозятся. Но это уже следующий этап.
Пока пишу претензию продавцу в рамках российского законодательства, а не по гарантии инфинити.
Неудачный автомобиль для текущих условий с гараниями и поставками.
В итоге - заменил двигатель на новый. Старый продаю как есть или скоро разберу на запчасти. Слишком дорогая машина получается.
По гарантии заменили?
Нет. Продавец сделал вид что его нет, перерегистрировался и продаёт инфинити из дубая под другим ООО - это Инфинити на Таганке. Гарантия от Ниссан превратилась в тыкву. Попробую в суд.
Ну тогда да ток так. А ты арабский финик взял?
И скок обошёлся? Интересна цена на этот мотор))
Добрый день. Цена зависит от канала поставки, продавца, года и т.д.. объявления есть на сайтах - выбор за вами. Цены на новые от 600+.
Двигатель разобрали - всё оч печально.
Сфоткал бы) от чего что случилось отпиши
