Ошибка датчика давления шин
ЛинДольД
21 Авг 2012
Народ, привет!
кто сталкивался??
как можно удалить ошибку? она с бортового компьютера с салона удаляется? когда подключились к мозгам - комп никаких ошибок не нашел, хотя на панели приборов значок горит.
Как бы его победить... ??
Попробуй таким образом
Зажигание из LOCK в режим ON (без нажатия на педаль тормоза - т.е. заводить двигатель не надо). Лампа "подушка пассажира" загорается на несколько секунд и гаснет, после чего начинает мигать неспешно..
Алгоритм вуду:
1. Зажигание из LOCK в ON
2. Лампа "подушка пассажира" горит несколько секунд и гаснет, в ЭТОТ ЖЕ МОМЕНТ нажимаем кнопку START|STOP ENGINE, не давая лампочке подушки пассажира загореться снова.
3. Подождав секунд 5, повторяем шаги 1 и 2.
4. Подождав секунд 5, повторяем шаги 1 и 2.
5. Подождав секунд 5, заводим двигатель
это делалось, что бы сбросить ошибку подушки на G, но можно и на других попробовать стереть ошибку. если значок шин моргает.
ничего не понял, спрашивали про датчики давления шин, ответ про подушку? Насколько знаю обучение датчиков давления через "педальку" не получается. Нужно сервис центр на обучение.
Значек низкого давления в шинах это не ошибка, лампа гаснет при нормальном давлении в колесах, если конечно датчики давления исправны и прописаны .
если датчиков нет и не планируется, то победить очень просто, нужно всего три шага:
1. Снимаем приборную панель.
2. Вытаскиваем лампу.
3. Ставим панель обратно.
Главное не перепутать шаги, а то не пропишется)
