QX50 Отключение омывателей фар
Starik
16 Май 2021
Всем ДВС!
QX50 2021 года. Решил на зиму отключить омыватели фар, дабы не столкнуться с торчащими сосками. На просторах интернета не нашел как это осуществить. Диллер посоветовал снять клемму с насоса который дует на омыватели (ЗБС совет от диллера). По предохранителям они категорически отказываются давать информацию, может у кого есть, поделитесь. На крышках предохранителей всё же имеется кое-какая инфа. Вытащил предохранитель указанный в прикрепленном файле, расположенный под капотом, омыватели фар не работают, ошибок не выдает.
    237.1 KB · Просмотры: 49
Привет! А в чем собственно вопрос? Всё правильно, это предохранитель омывателей фар.
Starik
16 Май 2021
Вопроса нет. Может кому пригодится.
Так всегда пред вытаскивали, если отключить надо было, ничего нового))
Starik
16 Май 2021
Отлично, что все в курсах. Раз все всё знают, а на форуме инфы не нашёл, может кто подскажет, как отрубить старт-стоп или где поискать?
К машине прилагается толстая книжечка, и почему то её часто никто не читает, посмотри в ней. По опыту других марок отключается либо отдельной кнопкой либо в меню. Но при каждой остановке и запуске двигателя систему каждый раз придётся отключать
Starik
16 Май 2021
Все книжки имеются, машина нулевая с салона. Вопрос не в том как временно отключить, а на постоянно, чтобы каждый раз кнопку не тыркать. Отключать забываю, вырубает двигатель в самый неподходящий момент. Может есть способ?
Из мануала:
Система Idling Stop не активируется в следующих случаях:
• Если после пуска двигатель работает на холостом
ходу, но автомобиль не начинает движение.
• При низкой температуре охлаждающей жидкости двигателя.
• При низком уровне заряда аккумуляторной батареи.
• При низкой или слишком высокой температуре аккумуляторной батареи.
• Если автомобиль движется.
• При падении давления наддува.
• При открывании капота при работающем двигателе.
• При запуске двигателя и открытом капоте.
• Если не пристегнут ремень безопасности водителя.
• Если открывается дверь водителя.
• При повороте рулевого колеса.
• Если индикатор системы Idling Stop мигает с малой
частотой.
• Если регулятор скорости вращения вентилятора находится в любом положении, кроме OFF (0), и при этом
выбран режим обдува ветрового стекла.
• Если включен обдув ветрового стекла.
• Если включен обогрев заднего стекла.
• Если температура в салоне ниже приблизительно
20°C.
• Если температура в салоне выше приблизительно
30°C. (При выключенном кондиционере система Idling
Stop будет работать).
• Если вентилятор кондиционера включен на максимальную скорость.
• При нажатии выключателя системы Idling Stop.
• При повышенном потреблении электроэнергии.
• Если эксплуатация автомобиля происходит на высоте
более 2000 м над уровнем моря.
• Если нажата педаль акселератора.
• Если рычаг селектора находится в положении R (Задний ход).
• Если педаль тормоза не выжата полностью.
• Если автомобиль остановлен на крутом уклоне.
На по стоянку никак, ту же все более сложнее чем с омывателем))
Starik
16 Май 2021
Это всё в книжечке, которая шла с машиной изложено. Как вариант надо отключить оповещение о непристегнутом ремне и не пристёгиваться, но пока не нашёл таких кулибиных
Или с замком капота пошаманить, наверняка там микрик открытия/закрытия
