Нужна помощ!!! Не работает одометр!
Stas777
5 Май 2016
FX37S Конец 11го рестайлинг.
Не работает одометр, пробег стоит, дневные пробеги тоже не идут.
Остальные приборы щитка работают, спидометр, тахометр, температура, топливо и тд.
Щиток рабочий, ставил над ругой FX все ОК. На свою ставил щиток от другой машины, проблема остается!
Иногда выскакивают ошибки В2201 и В2202, возможно это из-за кнопки обхода DVD в движении.
Ездил в несколько сервисов, разводят руками.
Может кто-то сталкивался, буду оч признателен! Или посоветуете к кому обратиться.
Убирай кнопку и соединяй все провода обратно.блокировку можно программно снять не обрезания проводов. Может не в том проводе разрыв сделали.а изменения есть если вкл или выкл блокировку DVD?
Нет, в любом положении кнопки, одометр стоит на месте.
