Кондиционер и фары)
Traxivazin
27 Июн 2022
Всем здравствуйте, сегодня столкнулся с такой проблемой. При работающем кондиционере, если включить ближний или дальний свет фар, то он на пару секунд отключается, а потом снова включается.
Кто с таким сталкивался или есть предположения ?
Шайтан завёлся)) езжай к электрику может в бортовой сети перебой питания идёт при включении фар. До этого ничего с авто не делал?
Нет, ничего не делал
В каком смысле отключается?
Просто перестает дуть вентилятор
Скорее всего где-то контакт плохой, обычно масса или в разъемах окислы.
