Звук двигателя FX45
Michail2301
24 Июн 2022
Всем доброго времени суток.
Уже как 2 года владею FX 45 2007 года.
В последнее время начал замечать при холодном запуске двигателя металлическое лязганье/звон, как будто гайки в консервной банке трясут)
Появляется примерно на 1100-1200 оборотах, длится примерно 1-2 сек, потом пропадает, при разгоне периодически появляется (не всегда).
Уровень масла в норме.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом.
Спасибо.
Может защита глушителя, у меня постоянно так, каждый год где-нибудь отпадает, надо на яму и смотреть снизу. И звук такой противный))) Вот прям как ты описал)
Да, все верно) это оказалась защита глушителя. На днях звук стал гораздо сильнее, заехал проверил, успокоился. Изначально на цепь грм думал.
