FX (2G) Заклинило люк FX37 S51 2011 год
Enlord
11 Дек 2022
Доброго дня! Собственно, проблема в названии. Судя по всему, где-то что-то примерзло, и при нажатии кнопки открытия люка раздался сильный треск, люк перекосило, одна сторона не двигается, теперь люк всегда приоткрыт с одной стороны. К тому же, при закрытии машины на сигнализацию, снова раздается треск - люк пытается закрыться.
Сталкивался кто? Можно ли как-то отключить моторчик люка, чтобы хотя бы при закрытии авто он не пытался закрывать люк? И как вообще вернуть люк на место? Пытался одновременно с нажатием кнопки давить на крышку (не сильно) - не помогло, наваливаться сильно боюсь.
В поиске ничего не нашел, ни здесь ни на других ресурсах. Только предыдущий кузов, но там у них совсем уж простенько все решается
Буду благодарен за любую помощь!
Глянь есть ли предохранитель, если есть вытащи его, это самое простое. А так в сервис, пусть разбирают и и ищут проблему
Enlord
11 Дек 2022
В схемах не вижу предохранитель. Может промеж глаз попал, не знаю, но по схемам не вижу ничего связанного со словом "люк" :(
Lastikoff
22 Апр 2010
Треск - это, возможно моторчик превознемогает себя. А так надо в сервис, смотреть салазки. Возможно что-то попало между люками и салазками. Город какой у вас?
Enlord
11 Дек 2022
Доброго дня!
Томск. Вот вернулся из гаража.
В общем, закрыть люк получилось. Да, моторчик превозмогал, потому что левую салазку очень сильно заклинило. Кое-кое-как удалось сдвинуть ее до закрытого положения и прикрутить крышку люка обратно. Моторчик снял и домой занес. Он работает, шестерни не слизаны, с ним все ок. А вот где именно клин не понятно, судя по всему нужно скидывать обшивку потолка, и желательно не самому ))
Из полезного: через плафон в потолке можно добраться до моторчика и части тросиков, аккуратно отверткой их можно двигать в нужном направлении. Болты все были протянуты, ничего не болталось. Фото не делал, тк ремонт производил впопыхах и в неочень теплом помещении
Lastikoff
22 Апр 2010
Доброго дня!
Ну да, потолок скидывать скорее всего придётся, у нас в 4 из 5 случаев он скидывается. Но делать лучше не в гараже и не одному, так как можно наломать клипс, креплений, да и сам потолок заломать.
Enlord
11 Дек 2022
Спасибо на добром слове. Да, сам не полезу, тк рукожоп. В сервисе сказали готовить от 150 до 300$... Поезжу с неработающим люком пока что ))
Lastikoff
22 Апр 2010
Ну столько примерно и стоит да. Можно с перешивом потолка совместить :clapping:
