Виталий 345
- 22 Окт 2018
- 29
Доброго дня всем . Поменял лётную резину и купил новые диски, через несколько дней загорелся датчик контроля давления в шинах. Давление в норме, в чем может быть причина ?
Датчики не поставили) Я понимаю ошибка не пропадёт пока не поставишь старые диски?Привет!Датчики старые поставили?Машина какая?
Да не поставили.Скорее всего датчики старые на новые диски не поставили))
Спасибо Дима за совет по дискам( вылет 43). Встали нормально, но появилась ошибкаСкорее всего датчики старые на новые диски не поставили))
Ошибка влияет на что-нибудь?@Виталий 345, пока не поставишь старые датчики или не пропишешь новые ошибка так и будет гореть
Спасибо Дима) Как всегда помог)Нет, только на то, что во время не заметишь медленный прокол или понижение давления в колесе
Потому что в юнионе аппарат, который прописывает капризный к не стандартным дискам... не добивает до датчика... 20 мои прописывать могут , а 22 нет.А при чем здесь диски и датчики, в Юнионе все штатные датчики прописываются, проблем никогда не было на разных авто и с разными комплектами датчиков, впервые слышу что там кто то не прописал датчики
А авто то какое?Ошибка горит постоянно или только при длительном движении по трассе? Датчиков на моей модели вроде как не предусмотрено, но ошибка на трассе загорается..
А авто то какое?Q45
Загорается после длительного движения по трассе, примерно через 150кмЕсли горит ошибка значит предусмотрено
