Fillinfiniti
- 28 Мар 2019
- 6
Доброго вечера, Подскажите вибрация после 150 км/ч в салоне, что может быть?
В Московской области!А ты где так быстро ездиешь?) ступичный подшипник может люфт давать если устал
Как при плохой балансировке колес@Fillinfiniti,
Про биение колес поподробней! Какие признаки?
У меня была вибрация при резком старте, и после 160 180 км, при чем на 160 газ отпускаешь вибрации нет, только слегка нажимаешь начиналось трухалово, был разбит подвесной подшипник заднего кардана!!! Колёса обычно трусит на 110 120, если Диски не кривые то на 150 трусить не должно, тем более говоришь шиномонтажку сменил))) да и ступичные на 150 тряску не дают, могут только гудеть... первым смотри подшипник, затем уже крестовины и подушки раздатки и дифференциала!!!Доброго вечера, Подскажите вибрация после 150 км/ч в салоне, что может быть?
Я только спалил у тебя Диски от предыдущего фикса!? Я не знаю там че за центр ступицы!? Может кольца нужны?? А может у тебя гайки без центровочной шайбы!? Вот тебя и трясёт на скорости!?Биение колёс тоже есть, шиномонтаж менял, диски тоже менял, гула в салоне нет, что ещё может быть?
