QX50 QX50/55 2-й рестайл с мотором kr20ddet
Барада
21 Июн 2024
первый эксперимент проходит в Питере. пока обнадёживающе 11 тысяч км.
второй эксперимент поехал в Москве. проехал 5 тысяч км. буду переделывать позже - обнаружен мелкий дефект
третий запланирован в Москве и четвертый в Москве
Телеграмм: @barada
Интересно, конечно, но покупать авто с таким движком точно нет желания)
за год получил некоторые результаты:
1. увеличил масляные зазоры,
чтобы можно было использовать масло 5-50 wolf vitaltech
которые больше соответствуют характеру нагрузки на шейки шатуна.
2. дополнительный воздушный масло радиатор.
удалось стабилизировать температуру масла на 85 градусах.
под масло 5-40 wolf vitaltech
3. соленоид, переключающий масляный насос
на пониженное давление масла всегда строго отключен.
достаточно не подключать к нему разъём.
не рекомендую категорически китайские самоделки "новый", "восстановленный на фабрике"
Понятно что скорее всего это никому не нужно и не интересно :-(
Дешевле купить пересобранный ногами китайцев мотор (что все и делают)
либо купить бу с пробегом из США (так тоже делают многие)
По поводу моторов KR20DDET - действительно, скорее всего, в общей массе интерес к ним меньший, в виду их меньшей распространённости. Большее количество естественно моторов V6 и V8 - старых добрых VQ и VK. Вот по ним, кстати тоже есть проблема - большинство таких моторов "ложится" по причине задира вкладышей. А вот причина интересна, по крайней мере мне - это банальное отсутствие масла в паре трения, ну к примеру из-за того, что уровень мал, или пробило поддон и поздно заметил, или прокладка картонная с болтами открутившимися виноваты и давления ноль. Но вот у меня лично вопрос - САМО масло на это может повлиять? Имею в виду его вязкость - 5W-30 или 5W-40, а так же стандарт А3/B4 и C3 (полновязкие) или A5/B5 и ILSAK (маловязкие).
если давления 0 то само масло точно не причем
Это как раз понятно ))) Не понятно мне - есть ли смысл заморачиваться с маслом, если давление в норме? То-есть есть ли какая-то вообще статистика, что при прочих равных, моторы, допустим на 5W-30 A5/B5 с их вязкостью при 100 градусах в 9,5-10 единиц - чаще страдают вкладышами, чем скажем на маслах 5W-30, но уже A3/B4 с их вязкостью 12-12,5 единиц? Или у меня паранойя? И вообще не стоит запариваться и достаточно менять любое масло раз в 7 тыс.км? Просто хочется продлить жизнь мотора, учитывая нынешние реалии по ценам и доступности авто.
на обычных моторах, там нагрузка на вкладыши не высокая и ограничивается
пределами 300-390 атм. (кг/сантиметр квадратный)
это выдерживает легко даже 0-20 с их 7 синтестоксами
можно не париться. триметалл тут работает хорошо.
но как только в моторе kr20 выполнили перегрузку на шейку
шатунную до 700атм. да ещё и сделали её очень тонкую как на жигулях 42мм
вот тут уже надо обеспечить вязкость.
так же нужно учитывать что внутри гидродинамического подшипника
температура масла выше градусов так на +40
и если туда просто лить масло гуще, то эта температура повышается
и вязкость остается практически такой же и смысл теряется.
температура масла выше градусов так на 40
и вязкость остается практически такой же.
Получается туда надо как в GT-R? 10w-60? :lol:
А вообще конечно обидно - ТАКУЮ марку загубили! Своими евро-турбо-моторами :nea:
именно так. в gt-r 10-60 льют не дураки и не просто так.
масло 0-20 очень хорошее масло. оно применяется в гибридных
машинах чтобы мотор нормально работал когда температура масла 35-50 градусов.
масло 5-30 великолепное масло. оно предназначено для высоко-оборотистых
моторов которые раскручивают на 9000-12000 оборотов.
Вообще наверное не плохо для моторов, в которых шейки вала не перегружены
как в дизелях с наддувом 4 бара. и в пленке давление 700атм
например атмосферный мотор. давления пиковые до 390 атмосфер.
прекрасно 5-30 будет работать.
но не в этот двигатель!
в заводской 10-60 налить нельзя там зазоры под 40-ю вязкость
чтобы такое масло туда залить. потребуется изменить зазоры
Реакции: _hsn
А почему средств нет, вы за бесплатно все делали?
Естественно, я же на людях не экспериментирую
как другие. сначала нужно получить устойчивый результат
и выработать технологию.
И помогает у этих сервисов если делать?
новости такие (если кому-либо интересно):
В Москве ребята будут ставить и запускать два моих мотора.
Изделия номер 5 и номер 6.
Если оба поедут идеально и без нареканий.
то технология восстановления моторов kr20 будет принята как годная.
вчера 5-й экспериментальный собрали и запустили. сегодня проверки дополнительные и поедет на тесты.
похоже очень хорошо работает даже как бы просто идеально!
Поплевал через плечо, постучал по дереву)
надо недели 2 тестировать.
очень хорошо себя показало масло wolf vitaltech 5-40.
не реклама.
но рекомендую
в штатный мотор с заводскими зазорами.
Так же на увеличенных зазорах пробовали 5-50 вязкость и очень сильно понравилось.
А зимой как с вязкостью 5w50?
