Petrovich1987
12 Май 2020
Здравствуйте уважаемые финиководы, посыл я финика,покататься часок,поставил на ночь в теплый гараж и загорелся чек и sleep, обороты больше 1500 машина не набирает,elm'ка и torque показали ошибку р1124 (обрыв/КЗ в цепи дроссельной заслонки), уже подкидывал на авто 3 разные заслонки, 2 дмрв,менял 2 блока предохранителей который за аккомулятором (думал может его залили мойщики, прозванивал провода от фишки до мозгов, ни обрыва ни КЗ нет...сбрасываю ошибки елм'кой, машина едет без проблемы обороты крутятся до отсечки до 7-ки,но стоит выключить машину, завожу опять тоже самое,ошибка р1124,опять елм,сброс, еду дальше, все ок, и так по кругу,что бы поехать мне приходится каждый раз сбрасывать ошибку((( Друзья, помогите,подскажите,уже 2ое электриков содрали кучу денег,но проблема так и осталась, не знаю куда рыть, думаю мозги попробовать подкинуть...кстати, их надо как-то прописывать ?или же могу просто взять подключить и проверить?Реле и предохранители целы Фини 2003 год g35 купе,американец акпп 5 ступка vq35de
Сегодня,13 мая меняли мне на мозгах 2 микрухи,чел сказал они грелись,перепаял,но проблема осталась,пайщик сказал, что что-то коротит на переферии, а не в мозгах,вот они и выгорают эти микрухи,может и врёт,я не знаю,но 3000р я выкинул в никуда,проблема осталась((8998
9000
9001
    106.1 KB · Просмотры: 1
    134.2 KB · Просмотры: 1
    185.7 KB · Просмотры: 1
    236.6 KB · Просмотры: 1
    291.2 KB · Просмотры: 0
А заслонки когда менял, ошибку скидывал и настраивал заслонку сканером? Или просто менял
Если дело не в заслонке (реле) и проводке, тогда остаётся ECM живой поставить и проверить
Petrovich1987
12 Май 2020
Заслонку когда ставил,сбрасывал ошибку,адаптировал педалями, ошибка выскакивал через 5 мин простоя машины....можно подкинуть же?адаптировать не надо под мою машину?прошивать его как-то?
Обучение ток на холостой ход влияет. А консалтом не пробовали считать и обучать? И заслонки что ставили точно живые были?
Petrovich1987
12 Май 2020
Ой,извините если не в той графе создал тему :(
А как прога называется,я юзаю thorque и motordata obd,что за прога консалт?на телефон или на комп?скинь название пожалуйста,я погуглю
Консалт это дилерский сканер
В сервис сгоняй и просканируй, купить он дорого стоит, да и не за чем, если ты не владелец сервиса)
Тут или живую заслонку с такого же авто на время снять и поставить надо или мозги, проверить что из этого выйдет
