M35 M35X ошибка P0350, c1200, c1130
Bereza199
2 Мар 2022
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой- авто infiniti m35x 2007 ( VQ35DE) загорелось 3 ошибки: чек, vdc off, slip. После чтения были следующие ошибки: P0350, C1130, u1200. На работе авто разницы в поведении не заметил- заводится и едет нормально. Может быть перед индикацией было какое то еле заметное потряхивание. После того, как машина постоит какое то время, vdc, slip гаснут, чек остается. После сброса чека ( на заглушенном авто) гаснут все 3 индикатора, но стабильно через 20-30 минут гирлянда повторяется ( по диагностике повторяется P0350) подскажите, пожалуйста, пути более точной диагностики/ решения данной неполадки.
    74.5 KB · Просмотры: 2
P0350 INFINITI code possible causes
  • Faulty Ignition Coil Primary/Secondary
  • Ignition Coil Primary/Secondary harness is open or shorted
  • Ignition Coil Primary/Secondary circuit poor electrical connection
  • Faulty Engine Control Module (ECM)
C1130 INFINITI code possible causes
  • Faulty ABS actuator and electric unit (control unit)
  • Control Area Network (CAN) communication line
  • Blown ECM fuses
По итогу p0350: была проведена диагностика и проверка показателей на работающем двигателе- ок. были проверены ДПКВ, 2 ДПРВ, катушки, свечи - все в норме. Была проблема с блоком комфорта- некорректно отображался уровень топлива, а именно ровно в половину шкалы. Когда пол бака, датчик показывал 75% от шкалы. Ремонт блока комфорта результата в борьбе с p0350 не дал ( датчик топлива конечно же начал показывать корректно). Были поменяны местами 2-а драйвера в Эбу - форсунок и катушек зажигания - проблема решена. Чек не выскакивает, стабилизация работает ( чек зажигал за собой стабилизацию и она не работала). За помощью в поиске нетсправности обращался к Алексею в Алтуфьево.
У меня такая же проблема с катушками, как у Bereza199, можете скинуть его контакты, и если можно дайте пожалуйста адрес и контакт мастера Алексея из Алтуфьево или других мастеров.
Заранее Вам спасибо
