Доброго времени суток форумчане. Хочу узнать может кто сталкивался или разбирается, такое дело - после того как машинка постояла зиму - сдох аккум. В начале весны подкурил её - завелась с пол-оборота, но аккум уже был трупом. Стоял 45Ah, пусковой ток был что-то в районе 480А. Купил новый на 60Аh/580A. Поставил как положено - раз 10 включал-выключал зажигание в порядке 1-2-выкл, селектор переводил во все положения, и теперь она не заводится. Стартер крутит, вся электрика работает, бензонасос работает, снимали катушку со свечёй - искры не даёт, вообще ни на одну свечу, так как двигатель ничуточку не схватывает. Быть может когда старый аккум снимал мог плюсом кузова коснуться, коды полетели? Или это иммобилайзер?
