FX (2G) FX37, ошибка Р011
Сергей_Д
11 Апр 2023
Добрый день,
Ситуация следующая:
FX37, 2011 г.в., пробег 301 000. Ремонтов двигателя и коробки за период эксплуатации не было.
Вылезла ошибка Р011, проблемы с газораспределением. Приехал в сервис, Юнион-Моторс на Бережковской (Москва), сделали диагностику, они собственно ошибку эту и показали. Проблему охарактеризовали низким уровнем масла в двигателе)).
После такого ответа решил дальше не испытывать судьбу, не стал просить постараться найти причину.
После замены масла, через некоторое время машина на холодную не завелась, характерная вещь при растяжении цепи - подобный запуск. Загорелся чек. За все время эксплуатации допускаю, что цепь растянута до предела.
В теплую погоду, на солнце, нагрелась, завелась без проблем. Но, есть потеря мощности.
Куда обратиться за вменяемой диагностикой и консультацией? Кому доверить двигатель сегодня можно?
Появилась кстати и еще одна проблема, коробка с 6 на 7 скорость не переключается, рывки. Ну, это известная проблема, читал об этом , да и ошибка Р1734, там понятно, 7GR Incorrect Ratio. Либо соленоиды мыть либо фрикционы между 6 и 7 менять. Кстати, возможно и с этим связана потеря мощности, до 200 оборотов дотягивает и дальше никак, скорость не более 110...
Но прежде с двигателем хотелось бы разобраться...
А в коробке хоть раз масло менялось?
Сергей_Д
11 Апр 2023
Народ, порекомендуйте все же, где вменяемый ремонт двигателей есть?
Прислали в личку адрес, позвонил, там странные люди, работают только за наличные, безнал не принимают. То ли юрлицо накрылось, то ли счет заблокирован, в общем просто гараж...
