FX35 ошибка Р0335 прошу помощи...
Gagarin-007
11 Авг 2016
Всем доброго. Надеюсь кто подскажет. FX35 2005, загорелся чек, slip и VDC OFF. Диагностика выдала ошибку Р0335. Финик глохнет и иногда плавают обороты... По указке электрика поменял оба датчика коленвала, нифига не помогло. В итоге тот же мастер советует вскрывать движок и менять ВАНОСЫ. Что думаете?
На одном форуме чел вылечил заменой маховика,а по началу тоже датчики колена и распредвалов менял.еще н5 мешало бы открыть лючки и посмотреть насколько растянулись цепи по натяжителям
америкосы еще пишут эта ошибка выдается из за неисправностей стартера или аккумулятора, вот:
Starter motor may be faulty
Starting system circuit
Dead or weak battery
Gagarin-007
11 Авг 2016
Цепи менял около 5000 назад... Все как новое.
Gagarin-007
11 Авг 2016
Аккум и стартер- около 2000км назад, отвечаю. Замумукал он меня...
Gagarin-007
11 Авг 2016
Ну, гуру, мож еще какие мысли есть?....
