Как каким прямым!большой обьем это размеры поршня, хода шатуна итд... масло выгорает из за того что маслосьемные колечки по микроньчику оставляют на стеночках!Вывод чем шире поршень и выше его ход тем больше маслеца остаёться+ большие обороты!Вот и расход прямо зависит от обьёма и оборотов!
Когда колечки оседают появляется расход!Соответ.. чем больше зазор тем больше масло остаётся в горшках для дальнейшего сгорание!
если взять мотор 1.4 и у него будет зазор в 0.3 микрона(образно) то расход будет 20 грамм на 1000 км, а если взять 3.7 с тем же зазором то уже будет 40-60 грамм!
Поэтому есть такой факт что на моторах до 2.5 литров расход должен быть 200-300 на 10 тыс
А вот на моторох 3.5-5 нормой считаеться пол литра на 10 тыс!
И опять же стоит помнить про конкретного производителя!Которые учитывая какие они делают зазоры-в иструкции пишут допустимые значение жора масло!
Кстати самые большие зазоры это на всех современных ауди и на бмв с мотором 2.5!
