Кто каким радар-детектором пользуется, поделитесь опытом!
groove
23 Мар 2009
недалеко от Москвы
Стрелки не берет ни один радар . Максимум что делают люди это покупают девайте с gps метками. Стрелку сместили на два столба вперед и радар не поймал( на м4 переставили) хотите бюджет против качества- вестлер 78 про и его доработки. Все остальное тупо выброс денег
Migellitto
Super Moderator
groove, у нас нет Стрелок.
Так что радар-детектор за 1.5 кРуб и ПМЖ в Питере решает вопрос "Стрелок" ))
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
Beltronics RX65а - ловит "Стрелку", но за 150-200 метров...малова-то конечно, но хоть будешь знать где установлена и второй раз там уже не попадешься.
Остальные все радары берет за 1-2 км по трассе.
Alexey V.
15 Окт 2008
Москва и МО
Езжу с таким - Стрелку не ловит (как не ловит Стрелку и ни один другой детектор), пищит только за 30 метров (от другого излучения), с другими радарами справляется неплохо.
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
Alexey V.,
Для того, чтобы прием стрелки был за 200-250 метров необходимо поставить режимы либо "kpulse" либо "khyper". А так же стоить иметь ввиду, что чем выше угол наклона самого радара стрелка, тем позже его можно обнаружить. Тем, кто сомневается рекомендуем поехать по Варшавскому шоссе, где в климовске висит стрелка, которую 65red international видит за 200 метров. Показатель 30 метров возможен с атермальным стеклом и если не включены вышеуказанные режимы.
Если радар раскрыт к дороге, что чаще встречается, то Beltronics его чувствует, но если же направлен прямо под себя или под острым углом к дороге, то тут радар пропищит под ней. Первое расположение встречается чаще.
P.S. Еще есть какая-то модификация Whistler, типа специально адаптированная под Стрелку...
Никто не тестировал???
kupez
12 Дек 2011
вообщем купил другу в подарок Кобру ру 9!!!
сам пока гоняю с вистлер 78 про, нареканий нет! буду ждять отзыва от товарища с новым радаром, если что поменяю.
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
Вот еще новая модель: Pilot 21R
со встроенным GPS и ловит Стрелку.
У кого-нибудь есть отзывы по работе?
Видео
kupez
12 Дек 2011
alexfox, интересная модель! главное компактная, если сравнивать с коброй ру, то у нее 3 компоненета (блок + gps блок + пульт, последний вообще не понятно куда прилепить)
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
kupez,
угу, ценник 10600р., получается дешевле, чем Beltronics RX65а, но еще GPS присутствует и вроде как стрелку от 500 метров видит, причем не как помеху, а как реальный радар. Все предупреждения на русском языке женским голосом.
USB для обновления. Есть режим ограничения предупреждений до определнной скорости, метки (координаты) радаров можно самостятельно задавать и т.п.
Надо потестить...
RHCK
Одинцово
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
RHCK,
нет, я общался с производителем и на видео есть, где идет определение только по детектору без координат GPS.
Вообщем 3 режима:
1. Стрелка СТ стоит, работает и есть в залитой базе (либо есть в базе - как ваша индивидуальная точка): прибор за 500 метров голосом даст предупреждение и начнётся обратный отсчёт метража до стрелки. Дополнительно к этому будет нарастание сигнала в режиме К по стрелочкам, по цифрам и по тону. Затем в работу включается модуль детекции самой Стрелки СТ: начнёт гореть в полную силу светодиод с левой стороны прибора и прибор будет верещать в режиме LASER (по образу подобию как в нашем вистлер антистрелка).
2. Стрелка СТ стоит, не работает и есть в залитой базе (либо есть в базе - как ваша индивидуальная точка): прибор за 500 метров голосом даст предупреждение и начнётся обратный отсчёт метража до стрелки, второе голосовое предупреждение будет на расстоянии 300 метров. Дополнительно к этому будет нарастание сигнала в режиме К по стрелочкам, по цифрам и по тону.
3. Стрелка СТ стоит, работает, но в базе данных её ещё нет (и как точку пользователя вам её заносить лень, либо вы не любите читать инструкцию и т.д.): при приближении к Стрелке СТ (где-то 500 метров) в работу включается модуль детекции самой Стрелки СТ: начнёт гореть в полную силу светодиод с левой стороны прибора и прибор будет верещать в режиме LASER (по образу подобию как в нашем вистлер антистрелка).
p.s. не забывайте про LOGIC с выставленным лимитом скорости - до этого лимита прибор будет молчать.
Рекомендации по настройке: logic 60, мах 100, и катайтесь в режиме highway (в нём наиболее сбалансированы помехозащищённость и чувствительность)
далее:
1. видео пока не снимали, но есть много видео наших покупателей: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WQ_Rz4EADUg
2. GPS базы - сейчас готовим новую версию, актуализируем и выложим в магазине - бесплатно., в принципе можно добавить как индивидуальную точку(и) самостоятельно, но база сейчас от 28.02.12 по всей РФ.
3. все остальные радары видит без проблем.
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
kupez,
да закажу наверно, обещали в четверг отправить (ждут приход новой партии, были перебои с поставками каких-то чипов)
kupez
12 Дек 2011
kupez,
Тогда с тебя отчет по прибору!!! Много стрелок в Новосибе?
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
kupez,
Пока 2-3 штуки, которые я знаю :))
но будут размножаться...
RHCK
Одинцово
alexfox, ну если все так хорошо как ты говоришь то надо брать...
kupez
12 Дек 2011
Внушает доверие! Интересно, автор самостоятельно внес туда данные по стрелке или это жпс поймал...
Кстати, блок жпс строен в радар или идет отдельно?
alexfox
24 Апр 2011
Новосибирск
kupez, Данные GPS вносились путем обновления базы данных о радарах, заливается по USB с компа...
С выключенным GPS "Стрелка" ловится с расстояния 500-700 метров (иногда 200-300м., если нет прямой видимости по трассе).
Блок GPS встроен в радар.
