Замена салонного фильтра
Roxer1
26 Мар 2011
Сегодня решил поупражняться с отверткой... Решил поменять салонный фильтр. Сказал жене что буду через полчаса и ушел в гараж... Пришел через три часа злой и грязный как черт с новым салонным фильтром в заводской коробке и с глубоким убеждением что в МГТУ им. Баумана инженеров-ракетчиков учат как-то не так. Теперь это дело принципа - либо сам поменяю, либо так и буду ездить со старым! Может кто-нибудь подскажет с чего начать? Буду благодарен и тем кто подскажет на чем заканчивать...
nivas
26 Фев 2008
для тех, кто хочет сам "ломать" авто и понимает английский язык, есть очень полезная вещь
называется ESM/FSM
кстати, даже на этом форуме есть линк на нее http://www.my-infiniti.ru/forum/showthread.php?t=3046
я могу только догадываться, какого года у вас М-ка
допустим, 10-го
открываем вот тут http://www.nicoclub.com/FSM/M/2010/ATC.pdf страницу ATC-118
читаем про замену
потребуется разобрать бардачок, там есть ссылка на страницу IP-11
открываем вот тут http://www.nicoclub.com/FSM/M/2010/IP.pdf страницу IP-11, можно начать прямо с нее (для общего понимания), а можно полистать до страницы IP-19 (там подробно показано, как снять бардачок)
Реакции: box
Ютымский
2 Июн 2008
нету города
реально повеселил. спасибо :eek:
DOTREX
29 Мар 2012
парни прошу дайте ссылку на мануал для инфинити j30
Alexey Mik
14 Янв 2012
Оренбург
Реально прикольно.
Я в принципе догадывался, что салонник где-то в бардачке, по ниссан-примере знаю, но где и что конкретно крутить не знаю, буду юзать ссылки выше.-)
vlad773
9 Мар 2013
Замена фильтра салона
Замена фильтра салона занимает 15минут. Открыть бардачек и открутить 4 винта, 2 винта по бокам и один за лампой подсветки. Снять снизу крышку и боковую заглушку, бардачек снимается целиком. Доступ к фильтру открыт.
Шурик
1 Июл 2013
А кто скажет есть фильтр салона в Фх35 2005г.в или нет,и как посмотреть где он и при его наличии заменить своими силами
Dimarius
19 Окт 2010
нигде не нашёл как салонный фильтр на М-37 меняется... По ссылке nivas про М-35.
Lurva
18 Июн 2014
для того чтоб поменять салонник надо быть кандидатом технических наук в МАИ!!! ;)
На м37 (25,56 короче У51) чтоб отстегнуть бардак надо открыть бардак и отщелкнуть заглушку на торпеде (между торпедой и дверью, со стороны двери) с пассажирской стороны... и фильтр будет за бардаком, чтоб его снять надо открутить 5 болтов: два сверху, два снизу, и один по середине межу бардаком и торпедой!!! (чтоб найти возмите фонарь)
Enriko
25 Май 2009
а как дверьку откидную бардачка снять?
Можно не снимать, над крышкой 4 самореза, по углам крышки два и в центре один за крышкой, все элементарно длинной отверткой крестовой)
Не забудь отщелкнуть боковую панель с торпеды и нижнюю панель под бардачком, тянешь аккуратно вниз, там 3 клипсы, тыльная сторона в пазы вставляется
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
фильтр меняете на какой? У меня оригинал какой-то навороченный, с виноградом)
Онли оригинал или есть качественная альтернатива?
И какой срок замены по регламенту?
Раз в год замена,если очень пыльнв условия эксплуатации, то чаще. Фильтр угольный ничего там навороченного нет.навороченные фирмы Блиц есть,они в 2 раза дороже оригинала,это для аллергиков.
А чем тебя оригинал не устраивает?замены конечно есть
martynson
Cтатусный Cтатус
20 Авг 2014
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
Оригинал не устраивает?замены конечно есть
он меня ценой не устраивает. 27277-1ME0B стоит в районе 4.3 к :mad: - запредельно для салонного фильтра обычного размера
вот замена, угольный N1341033, стоит 800 р, P.M.C. PC-221C стоит 2000 р, Vic AC-212EX 1100 р
можно поставить не угольный Sakura CAC18350, VIC AC212E
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
для себя остановился на N1341033 NIPPARTS.
недорогой, качественно сделан, материал какой-то там хитрый
Щас Denso делать стали фильтры салонные))вот у них тройной слой очистки.а то что ты выложил,как у обычного угольного оригинально фильтра))
