В ходе исследования влияния моек высокого давления на автомобильные шины эксперты DEKRA получили любопытные результаты. Оказывается, струя высокого давления может с легкостью повредить покрышки. Речь идет о подаче острой струи воды, нацеленной на определенный участок шЫны с расстояния четырех сантиметров в течении всего лишь пяти секунд. Боковина шЫны при этом из-за сильного эрозийного эффекта, большого гидравлического давления и его последствия – перегрева, нарушают структуру материала покрышки, что способствует формированию пузырей в слое резины и снижению ее прочности.
Впоследствии, при воздействии на шину высокой нагрузки, например, движение на высокой скорости по автомагистрали, такая покрышка разрывается, что чревато фатальными последствиями.
Первые признаки повреждения шины при мойке – это возникновение теневых участков. На практике они обнаруживаются сразу же после мойки шины, так как в этих местах боковина из-за перегрева быстро высыхает. Согласно утверждению экспертов DEKRA, второй признак повреждения шины - возникновение вздутий на боковине шины. При таких повреждениях шина не ремонтируется и требует замены.
Избежание таких неприятностей при использовании моющих установок в домашних условиях, следует соблюдать расстояние от наконечника пистолета до поверхности шины не менее 20 см, а также нужно использовать наконечник с самой широкой насадкой-распрыскивателем (угол разбрызгивания: 20° - 45°). Даже если шины очень сильно загрязнены, наконечник пистолета необходимо держать на вышеуказанном расстоянии и, не сосредотачивая струю в одной точке.
