у вас много букв в предложенном ранее объявлении и бессистемная информация, сорри
А прослушка салона и доп сигналка- просто развод, это уже параноя, имхо. Все базовые функции запросто реализуются на штатной системе плюс какой нибудь Elite Gsw, стоимостью раз в пять ниже...
Может это и параноя, но ведь никто никому этот комплекс не навязывал. Просто предложен на рассмотрение.
Базовые функции штатной системы, обходятся так же просто как и все штатное, т.е. либо пропиской доп. ключей в штатную систему, либо заменой ЭБУ. Конечно slave-система не самое лучшее решение, но когда неохота таскать лишний брелок, то можно использовать, а вот применять в качестве slave-системы дешевый сигналки, смысла не вижу, т.к. обходятся они также просто как и штатная система. Excellent может хотябы отслеживать временной интервал центрального замка и поворотников при постановке, и при снятии штатной системы. Мало того данная система имеет и цифровые датчики и две блокировки: одну аналоговую, вторую цифровую. А отключение блокировок можно провести по включению зажигания, а не просто по снятию с охраны автомобиля.
Что касается модуля GSM, то тут тоже вопрос спорный. Что может модуль Elite? Тот необходимый минимум который выполняет двусторонняя сигнализация, только вместо ЖК-брелока используется телефон.
Что может модуль от Excellent, тут перечислять долго, проще посмотреть
описание от производителя и сравнить.
Да и потом, мое мнение такое, за качество надо платить. Сколько на рынке противоугонных автомобильных систем находится Elite? И сколько на этом рынке Excellent... и при этом сбоев по вине производителя в этой системе не обнаружено совсем, или ничтожно мало.
Браться за установку свежеиспеченных систем, можно либо на свой страх и риск на свои автомобили (если дорога репутация), либо после обкатки этих систем на протяжении 1-1,5 года.:boss:
Скажу еще одну вещь не относящуюся к делу:
если мастер-установщик захочет или его просят установить систему не в стенах своего сервиса (груба говоря подхалтурить), то он ставить будет только то, что проверено у него перед глазами и не один раз. Таким образом можно проверить, чему можно доверять, а от чего лучше отказаться...:red:
