G G25/G35/G37. Диски/Шины.
Step
3 Мар 2012
Изменение дорожного просвета +2 мм ...225/50 по отношению к 245/45.
Бери, что больше нравится!!! Уже...))
dmitriy1593
15 Май 2013
ну а на подвеску, агрегаты никак не повлияет?) не надо ничего чаще будет что-нибудь менять?
bestik
27 Авг 2012
Всем привет! Вообщем знакомый продает диски по хорошей цене, но я не уверен подойдут ли они мне? Вот характеристики.
Диаметр 20
Ширина 9,5
PCD 114.3
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр центрального отверстия 75
Вылет (ET) 40
У меня подвеска сток. Резина 245/40 r20
TequiLa
30 Сен 2013
Сейчас стоит 245/40/19 по кругу на 19 дисках A/X. На зиму хочу бублики 245/45/19. Был на двух точках торгующих шинами (автобам, шинаэксперт, не на правах рекламы, а то что возле дома), там хором говорят, что для заводского 225/55/17 взаимозаменяемым является 245/40/19. Тавить 45 профиль рискованно.
Я же очень хочу булики на зиму (недоFX). Но как понять что 245/45/19 будет свободно ходить в арке при амортизации и поворотах.
По опыту других владельцев G35X в арки спокойно встают 225/55/18. Судя по калькулятору разница между 225/55/18 и 245/45/19 только вылет на 1 см + ближе к тойке на 1 см. Разница между 245/45/19 и 245/40/19 только 1.2 см ближе к арке.
Vovis
25 Янв 2012
разница у тебя будет 2.4см в диаметре колеса. то есть на 1.2см авто станет выше.
уверен что у тебя сверху от колеса есть еще 1.2см до арки, поэтому ставь спокойно.
AAK
20 Ноя 2009
Moscow
В арки то поместятся с запасом, нужно смотреть на вывороте передние колеса, причем под нагрузкой..вот там проблема может быть
а вообще..какие нафиг зимой 19" и 245, куда такие лапти? (почитай про сплэш-пленинг)..лучший вариант это минимальный диаметр и ширина, рекомендованные заводом
TequiLa
30 Сен 2013
На Фыкс клубе таки нашел человека который ставил этот размер. Вобщем рискнул и уже поставил. Поездил вроде все ок. Но выглядит как трактор, зато мягко и высоко.:)
У меня просто комплекс низкого клиренса после 4 тыс км по Украине и Краснодарскому краю на заниженных пружинах и 19 катках (40 профиль). Я думал что живой джиха не вернется. Ан нет..все стерпела, хотя голова моя седая.
Теперь вот родной клиренс + 1-2 см на 245/45/19 .. Кайф..
Golo
29 Окт 2013
Всем привет!, подскажите пожалуйста какую резину на зиму поставить(какой размер) на g37s coupe 2008г.
искал 225-45-19, вообще ничего не нашел
может есть какой другой размер который подойдет, я просто в этом не разбираюсь.
Заранее Спасибо!
Salmax
30 Окт 2013
Ребят, подскажите
На форуме есть предложение о продаже колес Dunlop, размерности 245/50 R18, стоковые от М-ки, за приемлемые 15 тыс. руб. Я не много тупанул, забыл что на G размерность 225/50 и поехал их смотреть. Во время опомнился ) Но колеса гуд, износ процентов 15-20%..
Вопрос, нормально ли встанут 245/50 (диски стоковые, G25, 2011 год), не будет ли тереть и вообще?
Шинный калькулятор говорит "условно приемлемы", разница в размерности 3%
Vovis
25 Янв 2012
235/60 - это очень высокий профиль для седана. поэтому и трет
у меня стоит 245/40 19 - ничего не трет.
тут тебе надо смотреть ширину стокого диска, и потом думать налезет ли на эту ширину 245 резина... есть подозрения что диск будет узок для такой резины.
Salmax
30 Окт 2013
Кстатит, да, я не подумал об этом. Спасибо, за подсказку.
Как указано в таблице в первом сообщении, для 245-ой рекомендуется диск шириной 8 (мин 7, макс 8 1\2). Стоковые 7 1\2, так что видимо 245-ая на них будет выглядеть не красиво
Vovis
25 Янв 2012
имхо, лучше резина шире, чем уже...
хотя бы диски за бордюры не будут царапаться)
Айгун
20 Мар 2013
Парни подскажите пожалуйста ,можно ли на G35х поставить разноширокую резину с целью уменьшения колейности и облегчения рулежки ,у меня сейчас стоит 245х45х18 по кругу ,2 задних баллона надо менять ,думаю с переду кинуть на зад ,а на перед 225х50 поставить ,в мануале отмечено ,что можно .
Кирпич
25 Мар 2014
Долго спрашивал встанут или нет. Собственно вот R19 перед 9J ET45 зад 10J ET 45 резина в круг 255\40R19
Все четко нигде ничего не трет.
Step
3 Мар 2012
можно, если не 4WD
Айгун, а как ты будешь натягивать балон шириной 225 на диск 8.5 дюймов?))слишком большой домик будет с таким профилем. Диски перед тогда ставь 7.5 или 8 дюймов
