Старанности в дверью багажника
bobfox
12 Авг 2010
Случились тут странности с открытием двери багажника.
При нажатии на кнопку, на самой двери под номером, она просто перестала реагировать и открывать на данную кнопку. Кнопка вроде бы рабочая, т.к. на закрытие двери она реагирует и в момент закрытия также реагирует на открытие, но когда дверь захлопывается, все, на кнопку не открывает.
Подскажите в чем может быть фишка ?
Спасибо.
McFlash
15 Янв 2011
в положении Lock на основной консоли
bobfox
12 Авг 2010
Ок. Спасибо. А где смотреть?
Кстати диски заказывать не стал, слишком дорогая доставка =).
McFlash
15 Янв 2011
на водительской двери, кнопочка закрывания и открывания всех дверей
McFlash
15 Янв 2011
слева на закрывашке проверь, не отключил-ли ты ее
Migellitto
bobfox, в G в бардачке есть кнопка про багажник. проверь, может и у тебя подобное что-нибудь
bobfox
12 Авг 2010
На закрывашке не отключил.
В бардачке не нашел ничего, кроме мусора =)
Может еще чтонить ?=)
frik77
19 Май 2010
Москва-Сочи
Кнопками на ключе и в салоне открывается?
Похоже на контакт, думаю, нужно снять обшивку и посмотреть..
gonza
9 Сен 2011
У меня эта кнопка под номером срабатывает только если машина закрыта, причем стекло в это время с кнопки не открываеться . А когда машина открыта, то кнопка не реагирует. Я вообще решил что так и должно быть.
0ne
28 Мар 2011
Вряд ли контакт. Тут чёткая система просматривается.
skorohod
2 Фев 2010
Вряд ли контакт
Контакт, Серёга, контакт, да ещё какой. Снял внутри обшивку, открутил номерную хрень, вытащил кнопку, снял пыльник резиновый, а там болото и лягушки плавают, все окислилось естественно и замыкает!!! Там микруха стоит обычная в "Чип и дип" 38рублей. Припаял новую, все залил герметиком поставил и ок! Всё работае как часы!
I_T_O_N
23 Янв 2012
Столкулся точно с такой проблемой при покупке своего бегемотика. Дверца не реагировала на кнопку салона и брелка. Долго мучались, оказалось, что было не плотно закрыто стекло на дверце багажника (на моей надо сильнее стукнуть). Теперь все хорошо.
+1
Таже хрень))))
Постоянно на мойке плохо стекло закрывают и не открывается габажник целиком.
Тока тут когда начинаешь ехать она орет, что стекло открыто)))))
Femid
30 Янв 2015
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, где расположен предохранитель двери багажника на QX56 (2008)? Дверь не реагирует ни на кнопку в салоне, на на кнопку брелка, при нажатии на кнопку двери багажника слышно только щелчек механизма и все. (Все случилось по словам жены во время открытия двери, примерно на 15 см открытия дверь резко опустилась вниз и все - перестала реагировать.)
