М25/М37/М56. Диски/Шины
гурген
29 Сен 2013
Не не не точно не айс! Можно попробовать 255/40 р20, а 245/50 р 20 влезут но задевать будут все что можно!
Реакции: Gert
Константин159
6 Ноя 2015
пожалуйста помогите в выборе дисков!!!
Всем привет, машина Q70 AWD 2015года, штатный размер дисков R18, можно ли поставить диски R20(на лето) чтобы можно было поставить датчики давления шин, какие размеры диска должны быть? и если есть код датчика ну или ссылка где купить. Спасибо за помощь!!!
Константин159
6 Ноя 2015
А ещё варианты есть??)))
Артикул хотелось бы)))
Скинь вин в личку гляну номер датчиков
Голован
17 Авг 2013
Заказал на М37 245/45/20 (CONTINENTAL CONTICROSSCONTACT LX SPORT 245/45 R20 103V), в магазине спрашивают не будут ли цеплять..
Хочется повыше чем стоковый 245/40/20,
Не подскажите, нормально встанут?
Leonsd
25 Июл 2016
Всем здравствуйте.
Прочитав данную, ветку не нашел ответа на свой вопрос: изменит ли что-то установка колес 245/45 19 вместо штатных 245/50 18? Интересует управляемость, комфорт и т.д., внешний вид для меня не имеет большого значения. Спасибо.
Stas7795
11 Июл 2016
Все привет!!!
Машина м37х, Подскажите пожалуйста подойдет ли резина 255/55/18, просто новая с Каена валяется в гараже, не продается и выкидывать жалко. Заранее спасибо.
Резину с SUV,профиль высоковат
Garkon
25 Сен 2016
народ, подскажите если кто ставил зимнюю резину 225/55/18 на G25??
какую именно?
а то нашел несколько совершенно противоположных мнений на этот счет
Blacks
17 Май 2016
Все привет!!!
На туарег клубе продай
Rus72
28 Ноя 2015
Всем доброго дня! Подскажите на ку70S пробовали поставить резину повыше профилем, при поворотах не задевает, ну или при нырках на кочках?
Gert
30 Авг 2011
МСК
День добрый , прошу совета (М37)
приобрел колеса сток от 56 - 245/40 20 резина- Bridgestone Potenza RE050A.
На что можно поменять резину, чтобы была менее шумная?
Или только дополнителная шумка поможет?
После ШИПОВАННОЙ зимы, раза в два шумнее.
Очень большая колейность, буду брать распорки в I-gear.
Хуже тормоза- буду менять на Акебоно по кругу.
Так как маленький ребенок в машине, шум очень напрягает.
Вид машины конечно в разы приятней.
Где-то отписал в соседней ветке, что распорки не помогут. Нужно резину поставитт подходящую под размер диска. На стоковых 20 ширина 9. 245 резина на них домиком стоит. 260-265 отлично встает одни плюсы, про колею забыл.
S.P.Q.R.
21 Июн 2016
Парни, готовлюсь к лету, стою перед выбором:
1. 255/35 R20
2. 255/40 R19
Сам езжу на стоке 18'. В основном Москва и ближнее подмосковье. Есть кто юзает 20'?
Понимаю, что 20' определенно будут жестче. Не понимаю только насколько... Терпимо или прямо из ряда вон? Будут ли 20' напоминать мне об этом только при неудачной ловле ям или же постоянно при каждом стыке или трещине в асфальте?
Понимаю, что вся эта жесткость/мягкость это очень субъективно, но все-таки хотелось бы услышать мнения...
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
езжу на 20
все нормально, за 2.5 года - одна грыжа на зимней шине.
С плавностью хода у меня проблем нет. С колейностью на летней есть проблемы. Возможно - это из-за стокового бриджа
Резина сток 245*40*20
S.P.Q.R.
21 Июн 2016
езжу на 20
А по шумности как? Читал, что большой радиус очень на шумность влият, вне зависимости от того какая резина.
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
А по шумности как?
от резины зависит
как шумность зависит от диаметра диска?
Родные брижди и в этом плане так себе. Мои зимние тише, если цокот шипов откинуть
S.P.Q.R.
21 Июн 2016
от резины зависит
Да черт его знает... За что купил за то продал)
Про бриджи много пишут, что ооочень шумные.
Смотрю сейчас альтернативу штатным 20' от М56, вопрос следующий - если поставить кованные разноширокие 245/40/19 перед и 275/35/19 зад, нормально ли встанут задние? М25, задний привод.
Перед 9J ET 47 245/40 R19
Зад 10J ET 30 275/35 R19
