запах горелого "сцепления"
vadim
12 Мар 2010
День добрый! Вчера много поездил по каше на загородных дорогах и по скользким проспектам Москвы. В результате к вечеру при остановках в салоне стал появляться запах "горелой резины" или "горелого сцепления". Первая мысль - опять схождение, но от колес запаха нет, значит причина не в этом ну и не в колодках. Не открывая капота унюхал искомый запах в районе дворников, со стороны решетки радиатора - нет. Подозреваю - причина в частом срабатывании муфты полного привода. Так ли это, и если да, насколько штатным является появление приятного запаха?
Удачи.
МикоLL
10 Мар 2008
родом из Семенцов
vadim
12 Мар 2010
а вы точно друг друга поняли)))))))))))))))))
Вопрос вижу в том, что при варианте Романа запах должен быть при любом раскладе. Интересно каков алгоритм работы полного привода с кнопкой "снег" и без неё.
МикоLL
10 Мар 2008
родом из Семенцов
Роман, Ром, ну в правильности твоего ответа я не сомневался:)
просто прикольно...
МикоLL
10 Мар 2008
родом из Семенцов
опять не понятно ваша связь с....ответом Романа)))))))))))))))
У вас это первая весна?....тьфу ты.....зима в смысле))))
vadim
12 Мар 2010
я то понял а вот топикстартер.. сомневаюсь)))))
какая параллель между запахом и режимом "snow"..?)))))
Если предполагаемая причина в муфте полного привода и если при использовании кнопки "снег" по умолчанию выставляется распределение момента 20х80 или 30х70 или 40х60, то нагрузка на муфту при езде по скользкой дороге будет меньше, уважаемый
Роман
23 Мар 2008
г.Москва
(не менее уважаемый) запах,запах то здесь причём ???
vadim
12 Мар 2010
Роман, Вы согласны что при перегреве муфты возникает характерный запах? Если причина запаха в шняге на катах, то и слава богу. Можно ли однозначно исключить вариант с муфтой, вот что волнует. Спасибо
vadim
12 Мар 2010
Не согласен,однозначно запах от шняги на катах,муфта здесь не при чём....)
Ок. Спасибо. Удачи.
Может все-таки подскажите где взять информацию об алгоритме работы полного привода без кнопки и с ней. Я сам пока не нашёл.
МикоLL
10 Мар 2008
родом из Семенцов
Ок. Спасибо. Удачи.
кнопка шоу муфту не блокирует, она играется оборотами, душит двигатель, щелкает передачки по другому.
Муфта включается при пробуксовке задних колес независимо от кнопки шоу.
Роман рассказывал про катализаторы(выхлопная труба), на которые попадает грязь и реагенты из-за этого воняет и это к муфте отношения не имеет.
vadim
12 Мар 2010
Спасибо, МикоLL. Сервисмены ввели в заблуждение: говорили о блокировке 30х70 на кнопке и автоматическом перераспределении в зависимости от пробуксовки, сигналов от датчиков и т.д.
Удачи
МикоLL
10 Мар 2008
родом из Семенцов
Удачи
приколисты)))их нельзя слушать. Удачи, если что обращайтесь.
zloikomandor
7 Июн 2013
у меня месяц назад появился такой запах!но реагентов нет!и появляется при интенсивной или длительной езде!!не запах ли горелого масла сгорающего вне движка или коробки??меня это очень волнует!!
Buoyant
26 Фев 2016
Всем доброго времени суток! Стал обладателем новенького qx50 и практически с первого дня эксплуатации ощущаю такой же подозрительный запах после остановки! И почему-то именно в салоне авто, а вот снаружи нет! Если бы дело было в сцеплении, может и вокруг неё запах ощущался?
На тормоза реагенты тоже попадают
