вибрация
Дмитрий 199
22 Ноя 2009
дней 5 назад появилась вибрация в районе моторного отсека на скорости 140 и выше) , сначала думал как обычно балансировка, сделал балансировку вибрация не пропала! А 3 недели назад АСЦ менял передний вал по гарантии ( по причине люфта крестовины переднего вала) В ин-Тюнинге проверили подшибники ступицы сказали что все в норме ,возможно ли что крестовина переднего вала накрылась??? Дисбаланс???
Fozzy
21 Авг 2008
Вал с крестовиной менял? Если нет, то скорее всего крестовина.
Дмитрий 199
22 Ноя 2009
менялим целиком передний кардан ,на сколько я понимаю он идет в сборе с крестовиной, до замены такой фигни небыло!
Дмитрий 199
22 Ноя 2009
ну вот через 750 км и проверим ,но думаю что 90% это кардан!
как на ленинский сгоняю отпишусь
samolet
24 Авг 2010
Крестовина подходит от хонда црв 2 литра Крестовина к/вала (КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 20x52,8 ASH-52) ASH-52 или GMB GUN 45
Меняйте сами, стоимость не более 2000 руб. за две.
Есть только один нюанс, насечки на кронштейнах куда вставляются крестовины нужно спиливать, а потом на три точки прихватить шайбу, подготовленную заранее, сваркой,(желательно кемпи) а уж если совсем заморочиться то отнести токарю чтоб фаску сделал для стопорных колец.:boss:
