FX (1G) BRAKE при тормажении
Dmitre
26 Июл 2010
Новосибирск
BRAKE при тормoжении
В момент резкого торможения - на приборах загорается "BRAKE", отпускаю педаль тормоза - лампочка гаснет. При мягких плавных торможениях - всё ок. В чём сий косяк ? :confused:
ruzhelen
5 Июл 2009
ХМАО
долить надо...
jesus_c
Banned
26 Фев 2008
МКАДск
тока прежде чем доливать колодки проверь )))))))))))) доливальщики блин
скиф009
10 Сен 2009
Ставрополь
Ну эт само-собой.Сначала - колодки,потом уровень(долить)
ruzhelen
5 Июл 2009
ХМАО
не спорь !...дороже буит)))))))))))...в книжке написано что страшный какой-то звук они (колодки ?) издадут...када их смареть надо...и не только...))))))))))
у меня зимой такое было...тока у меня ёлка загорелась и отключились все прибамбасы...долили тормозной жидкости и опять всё ок было..))))))
ruzhelen
5 Июл 2009
ХМАО
ой...а в профиле у него лехус...
Dmitre
26 Июл 2010
Новосибирск
Ага всем спасибо :), поменяю колодки, долью жижи. В данный момент колодки практически в ноль... Кстати, иногда загорается и SLIP+BRAKE+VDC OFF - это может быть по той же причине ?
Профиль поправил.)
jesus_c
Banned
26 Фев 2008
МКАДск
Темур Фидаров
20 Окт 2008
могу поделиться своими знаниями в этом вопросе.....у меня при нажатии загорался BRAKE потом через секунду SLIP и VDC OFF"..заехал в ЮНИОН моторс..поменял колодки и все погасло.....оказывается когда у FX не работают тормоза то отключаются автоматически и дополнительные прмочки...так что берегите свои диски и меняйте колодки каждые 20.000 км.
Роман
23 Мар 2008
г.Москва
переодичность замены колодок зависит от стиля и манеры езды,так что 20.000 это не показатель..
Dimm35
заМКАДье нах
Dmitre
26 Июл 2010
Новосибирск
Поменял колодки, проточил диски...
Сказка просто, ни вибраций, ни ошибок на панели, стабильное плавное торможение, в общем всё хорошо! Всем спасибо!
Шерри
14 Апр 2011
Ребята у меня наоборот.
Поменял колодки и диски и стало по утрам загораться SLIP+BRAKE+VDC OFF потом гаснет через часик езды, что может быть?
SCSI9
Куахог
уровень тормозной жидкости проверь.
либо могли плохо "прокачать" при замене.
Шерри
14 Апр 2011
Уровень в норме, посмотрел сразу..
На "прокачать" сам подумал, но смущает что гаснет, ладно доеду до Партсов в субботу, пусть глянут.
Спасибо)
