Вход в меню диагностики FX35/45 (кузов до '08)
Ген.директор
Для тех кому просто интересно поиграться со скрытыми функциями машины ... а так же для тех у кого возникли неисправности с электроникой на FX ... будь то аудио система, навигация, климат-контроль и т.д.
1. включаешь зажигание в положение Acc
2. выключаешь аудио систему
3. нажимаешь и удерживаешь кнопку Мute/|| на панели управления
4. несколько раз поворачиваешь регулятор громкости (более 30 кликов) туда и обратно....
На экране сообщение что вы в режиме диагностики
следуйте дальнейшим инструкциям на экране.
выход из режима - просто выключите зажигание
дядя Ваня
23 Дек 2013
Так, завтра пробую и отписываюсь!
дядя Ваня
23 Дек 2013
Ничего интересного я там не нашел( и 30 кликов не надо делать, буквально 3-4
Ton4ik
13 Сен 2013
Там, на самом деле, много чего интересного. Можно вывести картинку со скоростью по gps, тем самым проверить свой спидометр
дядя Ваня
23 Дек 2013
Ton4ik
13 Сен 2013
Надо повторить процедуру входа в служебное меню еще раз. Тогда откроется расширенное меню
Там можно найти такую картинку
дядя Ваня
23 Дек 2013
Буду очень очень признателен за более подробную информацию. И еще вопрос, может можно будет как то протестировать аудиосистему? Проблема со звуком, при включении зажигания передние колонки поют, а через 30-50 секунд просто затихают.
Alexcars
10 Окт 2019
Приветствую ! Коллеги не подскажете что делать FX35 s50 2007 , глючит топливная стрелка каждый раз показывает разное количество топлива особенно на холодную ну или когда проедешь по ямам ?
Скорее всего треснула пайка на резистора на плате управления климатом, там 4 резистора управляют уровнем топлива, просто перепаяй их и все будет норм
Плата находится в пластиковой белой коробочке над блоком нави
Alexcars
10 Окт 2019
У меня нет NAVI я вот ещё читаю пишут что в баке на бензонасосе плата уровня дорожки сточились
Можешь глянуть дорожки для начала. нет нави, но голова то есть, над ней должна быть коробочка белая
Alexcars
10 Окт 2019
Вчера заправлял получается полный бак , но стрелка только до половины показывает несколько раз зажигание вкл выкл до заправки вроде как показывает что ещё одно деление до 0 остаётся потом стрелка до половины растёт
В 90% виноваты резисторы на плате климат контроля, как я тебе писал выше, сними переднюю панель и над головой будет вот эта плата
На ней необходимо перепаять вот эти резисторы
Делов на пол часа.
Alexcars
10 Окт 2019
Ещё такой вопрос после пайки резисторов снятия клеммы АКБ перестало двигаться стойка и сиденье при выкл зажигания что делать ?
А зачем клемы снимал?) их не обязательно было снимать)) уровень стал показывать?
Возможно надо включить в меню или ещё проще не до конца подключили какой то разъём когда собирали все обратно (Блок управления автоматическим позиционером (памятью) находится за часами)
Alexcars
10 Окт 2019
♂️ ну вот так не подскажешь как починить ? Народ пишет на форумах что данная фигня должна сама пройти у кого как через разное время
Яж выше написал что посмотреть
Alexcars
10 Окт 2019
Заработало само собой , а вот уровень нет не помогло и кстати плата другая у меня у меня 331 резисторы
Значит смотри дорожки реостата на бензонасосе
