T
Templar
Guest
Авто-режим стеклоподъемника - поднимает, а потом приопускает стекло
Итак, снимаем накладку двери, для чего откручиваем 1 саморез в ниже ручки открывания и 2 под накладкой ручки поручня. Отщелкиваем накладку, если аккуратно, пистоны не пострадают.
Находим т. н. Reset Switch, он находится под липучей заглушкой на корпусе мотора стеклоподъёмника. Включаем зажигание, при открытой двери, не используя авто режим, поднимаем стекло. Закрываем дверь, нажимаем и держим Reset Switch, опускаем стекло, не используя авто режим. Отпускаем RS и кнопку стеклоподъёмника. Открываем дверь. На купешке стекло должно приопуститься. Всё готово и работает как надо!
Спасибо Sevas Dad'у
Спасибо Sevas Dad'у
