Видеозапись в авто (видеорегистраторы)
Migellitto
Super Moderator
Роман, ну ты же тёртый калач.. не первый год на форуме.. сомневаюсь, что ты не видел темы
REM, тебя прощаю, душа заблудшая )))))
REM
25 Мар 2010
Роман
23 Мар 2008
г.Москва
Михаил в это время был на о.Корфу...респект тебе,отспАсибил в теме..)))
странновато смотрится обвисший провод на фоне рекламы Contex Condoms..)))))))))
Реакции: REM
Andrejj
30 Сен 2009
Киев
ruzhelen
5 Июл 2009
ХМАО
с видерегистратора (с) на днях, присутствует нецензурная речь.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=SEzOya5qf7k&feature=player_embedded[/ame]
Migellitto
Super Moderator
3. Каркам Q2
Высокое качество записи с разрешением Full HD 1920x1080р пиксель (прогрессивная развертка). Кроме того, разрешение записи можно менять. Возможные варианты: 1440х1080р, 1280х720р, 848х480р. Индекс “p”, означает прогрессивную развертку. В отличие от чересстрочной развёртки (индекс “i”), прогрессивная развертка имеет более чёткий стоп-кадр.
Высокая скорость записи 30 кадров в секунду в разрешении 1920х1080, 1440х1080, 1280х720. И 60 кадров в секунду при разрешении 848х480р
Встроенный цветной экран 2”. С помощью экрана можно оптимально установить видеокамеру регистратора, а также просмотреть видеозапись непосредственно на месте происшествия или спорной ситуации.
Возможность переворота изображения на 180 градусов. В целях более скрытой установки, иногда, выгоднее устанавливать регистратор под крышей автомобиля. При этом удобнее устанавливать его кверху ногами. Выбрав в меню пункт « камера снизу» обеспечивается переворот изображения на 180 градусов. При этом органы управления так же меняют свое назначение.
Высококачественный широкоугольный объектив. Практически отсутствует “замыливание” изображения по краям. Угол обзора 120гр. Это угол по диагонали, т.к. большинство производителей указывают угол обзора по диагонали. По горизонтали КAPKAM Q2 имеет угол примерно 85гр при разрешении 1980х1080, и примерно 105гр при разрешении 1280х720.
“Ночной режим”. В меню можно выбрать режимы работы “ цветной”, “чёрно-белый”, “авто цветной” и “авто ч/б”. При “ночном режиме” реализуется функция двойного накопления заряда на матрице камеры. При этом изображение при недостаточной освещённости становится светлее.
Возможность производить запись «по кругу». В меню можно задать длительность роликов по 1мин., 3мин, 5мин., 10мин., 15мин., 30мин., 45мин. При заполнении карты памяти, старые ролики стираются и на их место накладываются новые ролики. Этим обеспечивается постоянный архив последних событий.
Автоматическое включение видеорегистратора при подаче питания от внешнего источника.
Автоматическое выключение видеорегистратора при отключении от источника внешнего питания. Причём алгоритм выключения предусматривает задержку, которая учитывает пропадание напряжения в цепи питания прикуривателя автомобиля в момент завода двигателя.
Функция датчика движения. При включении этой функции регистратор анализирует изменения в кадре. При обнаружении движения в кадре, регистратор включает запись, продолжительностью от 5 сек до 1 мин. (настраивается в меню).
Встроенная память 228Mb. Возможность производить запись на встроенную память. Или копировать вырезанный фрагмент записи.
Функция вырезания. Можно вырезать нужный сюжет и сохранить его как отдельный файл, с последующим копированием во внутреннюю память и затем обратно на новую SD-карту.
Функция копирования. Эта функция позволяет скопировать любой фрагмент из исходного файла. Затем скопированный фрагмент можно отправить во внутреннюю память. Из внутренней памяти отправить на новую карту памяти. Таким образом можно прямо на месте происшествия создать “копию для протокола”.
Поддержка карт памяти SD до 32Gb.
Функция «тревожной» кнопки. При нажатии на джойстик предыдущий и текущий ролики защищаются от перезаписи.
Наложение на видеоизображение даты и времени. Эта функция разрешается в меню.
Съёмный аккумулятор 1000мА/ч Nokia-совместимый. Позволяет автономно работать видеорегистратору КАРКАМ Q2 в течении примерно 2-х часов. Кроме того Вы не столкнетесь с проблемой замены аккумулятора на новый, или более мощный, т.к . аккумуляторы Nokia распространенны.
Возможность производить видеозапись при подключении к внешнему источнику питания (например, от автомобильного прикуривателя или адаптера ~220В).
Запись производится в формате .MOV. Данный формат читается любым медиа-плеером.
Видеорегистратор имеет AV-выход, что при отсутствии персонального компьютера, позволяет просматривать запись на любом телевизоре.
Видеорегистратор имеет HDMI-выход. При подключении к монитору или телевизору, имеющему подобный вход, можно получить высококачественное изображение.
Возможность настройки в меню экспозиции, баланса белого, контрастности, резкости и т.д.
Качественная запись звука.
Возможность отключать микрофон, когда нежелательна запись звука.
Возможность отключать экран при движении в тёмное время суток.
Возможность использования видеорегистратора KAPKAM Q 2 в качестве бытовой видеокамеры или фотоаппарата.
4. Каркам Q4
Встроенный аккумулятор позволяет автономно работать видеорегистратору КАРКАМ Q4 более 2-х часов. Кроме того Вы не столкнетесь с проблемой замены аккумулятора на новый, или более мощный, т.к . аккумуляторы Nokia распространенны.
Возможность использования видеорегистратора KAPKAM Q 4 в качестве бытовой видеокамеры или фотоаппарата.
Димарик
Подскажите плиз,устал выбирать,какой видеорегистратор купить всетаки...
Migellitto
Super Moderator
Каркам Q4 lite
8500
Димарик
Migellitto, а есть на две камеры ,что нибудь достойное?
Migellitto
Super Moderator
На две камеры?
locklight
11 Мар 2010
Новокузнецк
есть вопрос не по теме, может кто в курсе.... три дня назад двое моих колег погибли в дтп, слетели с трассы на fx45... после того как увезли машину на месте дтп нашли листок как от самописца.... на нем модель машины, скорость 230, темература ож и другие параметры... похоже на стоп кадр... мог ли в машине быть девайс типа аварийного самописца ?
Ген.директор
В заводской версии нет такого устройства, но я встречал в интернете информацию о таких приборах, но такие приборы не пишут на бумажку ничего - только в память самого прибора.
Земля пухом коллегам. Неужели на 230 слетели? ((
locklight
11 Мар 2010
Новокузнецк
вот и пытаюсь выяснить, трасса ровная , прямая , в одном месте небольшой перегиб, там они и ушли , две сосны срубили как ножом ... на бумажке той дата стоит как раз той ночи ... вот и думаем откуда она взялась ....
Migellitto
Super Moderator
Еще о плюсах видеорегистраторов
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=jmIeIKmWsX0[/ame]
Реакции: 0ne
Migellitto
Super Moderator
Smitt, Q4 lite. Тот что, без GPS. Да и зачем он.. GPS.
Выловил баг - регистратор включается и зависает. Надо было всего лишь отформатировать карту непосредственно на компьютере.
Smitt
28 Мар 2011
Его больше не продают.....и не будут....вроде....
он глючил, так говорят продовцы...
..замена???
Migellitto
Super Moderator
Он глючит? Да? ))))
Я описал единственную проблему )
Он продается питерской фирмой av808.ru, поэтому, видимо в Мск продавать не будут )
