Добрый вечер, ребят заранее извиняюсь, нужна помощь. Автомобиль Инфинити q40 (США) при езде загорелся чек, поехал на диагностику, диагностика показала ошибку p0720- неисправность в цепи датчика частоты вращения вала. Поменял датчик, результата ноль, масло поменял в акпп, тоже результата ноль. Заказал мозги акпп поставили, ничего не дало, переключает только до 3 передачи, на 4 не хочет, ручной режим так же не работает, акпп осматривали, механических повреждений не обмануружили, нет не стружки и тд. Буду очень благодарен, если кто, что подскажет, может кто сталкивался с подобной проблемой. Куда копать и где смотреть?
