EX Пропуски зажигания P0302 P0304
yurqaigorevich
6 Янв 2022
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. На утро запустил автомобиль (infiniti ex 37) и услышал не характерный звук с выхлопной трубы(подпердывала) сразу пришло в голову что пропуски зажигания. Подключил обд. P0302 P0304. Ну под холод думал свечи померли. Сначала исключил возможную проблему с помощью перекидывания катушек, не помогло. Точно свечи. Залез поменял. Запускаю в надежде что все решено, но увы все так же ошибка. Решил прогреть и покататься. Может какая адаптация необходима. И снова ничего. На просторах интернета ничего не нашел подобного у всех решалось заменой катушки... Помогите. Грамотных сервисов в округе не видать... Кто может сталкивался
Р0302
  • Faulty spark plug 2
  • Clogged or faulty fuel injector 2
  • Faulty ignition coil 2
  • Fuel injector 2 harness is open or shorted
  • Fuel injector 2 circuit poor electrical connection
  • Ignition coil 2 harness is open or shorted
  • Ignition coil 2 circuit poor electrical connection
  • Insufficient cylinder 2 compression
  • Incorrect fuel pressure
  • Intake air leak
P0304 по 4 цилиндру и тоже самое. Смотри катушки, проводку, инжектор, компрессия, подсос воздуха
Мишган
8 Янв 2020
форсунки гляди, потом провода катушек, подсос я бы исключил. Компрессия да, но это маловероятно.
