FX (2G) Провал при разгоне.
Mike50S
12 Сен 2021
Infiniti FX50S (S51) 2008 купил жене машину. При поездке из Москвы в Тверь датчик бензина ошибочно показал остаток. Бензин закончился, машина встала. Жена стояла крутила двигатель, возможно все самое лучшее со дна бака в топливную и плеснуло. После заправила полный бак и поехала. На 3500об/мин машина сбрасывала газ.
Это предыстория.
Сейчас периодически (при дальних поездках) машина без видимой причины так же на рубеже 3500об/мин газ проваливается и падает до 3000. Скорость не важна. Даже если остановиться и поставить на паркинг и нажать акселератор - до 3500 и бросает. Если дать постоять минут 30-40, все пропадает. Но через день выскакивает чек. К сожалению, выскакивает он не в удобный момент, приходится сбрасывать (танец с бубнами), посмотрю через пару дней что за ошибка. У официалов показывало 2 ошибки - давление шин(спускала резинка на датчике давления, заменил) и передача каких-то данных на коробку (не понял что за данные, но как официалы сказали - это нормально, на работу авто не влияет, это болезнь именно этой модели). Может кто сталкивался, подскажите
Mike50S
12 Сен 2021
Итак, причина и решение оказались в восьмом целиндре и лямбда зондах. Лямбда зонды были поменяны, но началось троение двигателя. Причем, чем дальше едешь, тем больше троило. Перебрали все что можно. Оказалось дело в проводке катушки. Несколько проводов просто отошли. Сейчас все хорошо
